Motore monofase e suo condensatore
wolly
Messaggio da wolly »
Buongiorno...ho aperto la scatola perché avevo notato la plastica colata in un punto e trovo il condensatore in questa condizione....mi preoccupa però di più la condizione dei suoi fili...quelli bianchi...biscottati bene...
Questo è un motore 220 monofase 2hp 1400 giri comprato nuovo da un venditore/riparatore fisico (non online) di motori elettrici per fare una lavatrice ad aghi per lavare l'ottone....non pensavo che riscaldasse cosi tanto da bruciare i fili in questa maniera....
Ora...minimo il condensatore è da cambiare perché gonfio...
Ma che devo fare per non trovarmi ancora in questo stato??
Soluzione???
Se vuoi le cose fatte bene, fattele da solo.
MauroO
Re: Motore monofase e suo condensatore
Messaggio da MauroO »
Ovviamente il condensatore è da sostituire, il danno ai fili è sicuramente provocato dallo pseudo-corto del condensatore non penso da surriscaldamento del motore.
Accorci i fili in modo da eliminare la parte con l'isolante cotto, li prolunghi di adeguata sezione e ricolleghi il tutto con un nuovo condensatore, non farei altro.
Se poi il motore in esercizio scalda troppo allora bisogna intervenire pensando ad un sistema di raffreddamento esterno oppure limitare il tempo di utilizzo.
sostituisci immediatamente il condensatore con uno a doppi contatti accorci i cavi e sostituisci i faston, quel surriscaldamento è stato causato dal guasto del condensatore
wolly
Grazie dei consigli...preziosi come sempre...
flosi
Messaggio da flosi »
potresti anche sfruttare i due contatti non usati sulla morsettiera previo controllo del loro isolamento così ci metti due capocorda a occhiello e non cambi i cavi e poi fai il rimando al condensatore
wolly
È vero...buonissima idea...rende a sé il condensatore...
ottimo sistema, assicurati, prima di accorciare i cavi bruciati, che quei supporti (dato che non servivano) non vadano a toccare la carcassa del motore sulla parte bassa (tester in continuità)
wolly
Sarà osservata la più scrupolosa cura nell'eseguire la modifica...
:grin:
albarello
Messaggio da albarello »
Anche quest'anno i botti sono vietati :oops:
Torna a “Inverter e motori”
