Vorrei acquistare una fresatrice cnc ma...
william77
Messaggio da william77 »
Salve ragazzi ho trovato una bellissima fresatrice omv fas 2 controllo heidenain 355,veramente tenuta bene, il problema è che è rimasta ferma da 3 anni e deve essere ripristinata, la batteria tampone si è scaricata.... qui a Lecce ho contattato diverse persone che fanno questo lavoro ma tutti mi hanno risposto di non potermi aiutare, sono macchine vecchie e mi hanno invitato a farla ripristinare dal venditore..omv cerca per il solo tecnico 40 centesimo a km solo per venire.... Quindi mi costerebbe più della fresatrice stessa.. Qualche consiglio?
Re: Vorrei acquistare una fresatrice cnc ma...
l’unica speranza è avere il file di ripristino, se c’è un vecchio dischetto va bene, altrimenti ti conviene cambiare controllo, per un ripristino si parla di 4 zeri con un numero a caso davanti.
:risatina: se Maometto non va alla montagna, la montagna va a Maometto, se invii la scheda con batteria tampone e la eprom alla casa?
william77
Ma se si accende i volantini elettronici da soli, nemmeno fanno muovere la macchina?
se ha perso la configurazione del costruttore, si accende già con mille allarmi, il controllo va configurato e questo lo fa chi assembla la macchina, quindi la omv, bisogna vedere se in archivio hanno ancora la configurazione specifica per quella macchina, la mia geiss era nella stessa situazione, controllo siemens, dopo 30 anni avevano in archivio ancora il mio file “pcp-dio” lo so sembra una bestemmia :risatina:
in effetti è quello che dici la mattina quando all’accensione scopri di avere tabula rasa nel controllo.
nel mio caso bisogna rimettere dentro a mano una decina di pagine di numeri binari e poi mandare il pcp.
i parametri servono per dare i limiti alla macchina, il passo viti, se i finecorsa sono aperti o chiusi ed altre centinaia di cose, senza il file costruttore è solo un bel soprammobile.
come dice onorino se non c'e' modo di ripristinarla e' un sopramobile e di consegunza il suo valore crolla
matteo120
Messaggio da matteo120 »
ma neanche in manuale si puo far girare? cioe' i volantini sono solo elettronici? forse in effetti rimettere un nuovo controllo ti costerebbe meno
william77
Peccato, gran bella macchina però.... Il prezzo era allettante
leomonti
CAPO REPARTO
Messaggio da leomonti »
Monta stepper o servo? In entrambi i casi, se i driver funzionano, hai mille possibilità di sostituire il controllo con una spesa relativamente bassa.
Se la macchina, meccanicamente, è a posto, credo valga la pena.
Infatti me lo chiedevo. Un bel retrofit no?
william77
Il tale vuole 5000 euro.... Se retrofitto che spesa andrei a sostenere? La macchine dice è stata usata pochissimo.. Non so cosa monta sinceramente
No per 5000 euro non so se ne valga la pena. Se retrofitti con motori usati etc direi che si parte dai 2000 euro
5000€ è un furto.
forse sarebbe stato il prezzo giusto cinque anni fa quando era perfettamente funzionane, non certamente ora
Se non vado errato ,la batteria tampone serve solo per mantenere la configurazione o le configurazioni dei vari operatori o particolari tipi di lavorazione.
Il programma vero e proprio dovrebbe risiedere permanentemente su eprom .
Un po' come avviene nel bios dei pc.
Una foto del "reparto" scheda di controllo ? forse possiamo aiutarti a sostituire la batteria poi provi ad accenderla ...male che vada non funziona ma almeno ci hai provato senza svenarti.
Alcuni controlli, all'accensione, se sentono la batteria scarica non partono neanche...
Torna a “Tutto sulle CNC”
