BV21 fervi 0708
venanzio
BV21 fervi 0708
Messaggio da venanzio »
buongiorno ho comprato usato un fervi 0708 del 2006.. .che sto smontando per pulire tutto... ho notato confrontando la mia macchina con l'esploso del manuale fervi, che mancano delle parti...
ad esempio le boccole ai lati della fusione dove il dado spaccato, impegna la vite madre ed anche sul supporto "a destra" della vite madre.
è normale tutto ciò ????
poi vabbe niente male perchè posso costruirle con il tornio stesso e mettercele..
tu hai tutto disposto con misura, calcolo e peso
pigi
Re: BV21 fervi 0708
Messaggio da pigi »
Devi aggiungere la residenza, poi il post si sblocchera'.
Post sbloccato ! Grazie
Pigi
pigi
Re: BV21 fervi 0708
Messaggio da pigi »
Venanzio, purtroppo molti di noi hanno la sfera di cristallo in riparazione ( chissa perche' si rompono tutte contemporaneamente ).
Se magari aggiungi delle foto, e l' esploso a cui fai riferimento forse qualcuno puo' provare ad aiutarti, altrimenti e' piuttosto difficile
Pigi
darix
Re: BV21 fervi 0708
Messaggio da darix »
Scusa e quindi la vite madre ha del lasco rispetto ai supporti? Perché se mancano le bronzine, la vite deve "ballare"...
Se la vite non si muove suo supporti (oltre alla rotazione, ovviamente...) non manca nulla.
venanzio
Re: BV21 fervi 0708
tolto riporto come da regolamento
puntualizzo che non si sono rotte ... ma mancano nel mio esemplare di tornio o nel mio "modello" che è un fervi 0708 di un po' di anni fa "quelli verdi per capirci"
ciao, stasera faccio le foto.
venanzio
Re: BV21 fervi 0708
tolto riporto, da noi non è ammesso
ti sembrerà incredibile ma il supporto vite a destra (quello dal lato contropunta) è di pura plastica !!!
venanzio
Re: BV21 fervi 0708
comincio ad aggiungere l'esploso con evidenziate le parti mancanti... ora notare che nel supporto vite madre lato contropunta la bronzina non potrebbe neanche starci perchè la vite non balla nel suo supporto di pregiata plastica nera...
a stasera foto varie anche delle altre "rogne" così magari potete darmi dritte
Re: BV21 fervi 0708
che le boccole siano di plastica se non stanno alla frutta non fa niente, se hanno molto gioco basta farli in bronzo e stai a posto
per il futuro cerca di non fare riporto, da noi non è consentito
darix
Re: BV21 fervi 0708
Si ma quelle boccole non sopportano alcuno sforzo radiale, per questo sono in plastica. Se non vanno bene, falle in teflon o in bronzo.
venanzio
Re: BV21 fervi 0708
al prossimo riporto lo blocco
Effettivamente non riuscivo a spiegarmi la totale assenza di segni di usura.... eppure sto tornio i suoi anni li ha...
Per ora allora lascio stare.. e finisco di sistemare il resto
Domani appena posso vi metto cmq le foto per riferimento
venanzio
Re: BV21 fervi 0708
Posso continuare in questo tread con le altre eventuali rogne? Non mi sembra logico aprirne nuovi...
pigi
Re: BV21 fervi 0708
Messaggio da pigi »
Certo !
Pigi
venanzio
Re: BV21 fervi 0708
mi scuso per il riporto... (non capisco perchè non lo usate cmq mi adeguo no problem)
Proseguendo il discorso delle boccole chiocciola...
la chiocciola in questo tornio non è fatta a due "valve" (diciamo che è mezzo dado) essa sale dal basso verso l'alto per ingranare la madrevite..
ecco la mia perplessità:
se la chiocciola "spinge" verso l'alto e la madrevite non contrasta adeguatamente, quest'ultima potrebbe saltellare (disimpegnarsi), almeno così pensavo.
tuttavia come mi è stato fatto notare, non ci sono carichi radiali e non ho visto segni di usura quindi pace mi accontento.
vi allego qui le foto del supporto madrevite plasticoso nonchè della madrevite in corrispondenza della chiocciola.
Re: BV21 fervi 0708
in effetti il sistema di innesto della vite di questo tornio fa abbastanza pietà; però non credo che la vite possa muoversi se ci fossero le boccole D05 e D06.... secondo me ti conviene farle....
Torna a “tornio BV20”
