bolle, bolle ovunque
lunetta
Messaggio da lunetta »
ciao
vero che sono un pischiello e capra
ma mi spiegate viene cosi?
ho tolto la calamina dal ferro, sgrassato con diluente al nitro, tig a 120 A, 15 l/min argon elettrodo giallo(quelli blu non ci sono piu)
la piastra e' 8 mm il tubo 4 mm
non capisco il perche
(scusate ma non mi fa aprire il full editor per allegare immagini)
Re: bolle, bolle ovunque
prova ad abbassare il flusso di gas, 15l/m mi paiono tantini....
lunetta
portato a 10 non cambia
giovannivan
Messaggio da giovannivan »
stai usando argon puro ? , se si potresti per effetto venturi aspirare aria dai tubi o dalla torcia .
metti qualche foto....
lunetta
non riesco a caricare le foto...se apro il full editor non mi da la macro per caricare le foto
si argon puro
zetapi
Messaggio da zetapi »
Credo che nella sezione saldatura il caricamento immagini non funzioni. (mi pare)
lunetta
potrebbe essere che non scaldo abbastanza la piastra e il tubo e mi fa le bolle/cave?
pero quando metto il materiale di riporto aspetto solo quando si stanno sciogliendo i due pezzi
Mctronic
Messaggio da Mctronic »
Saldi all'aperto o al chiuso? All'aperto basta una brezza e ti porta via il gas e ciao fiore. Quando interrompi il gas poi vedi il metallo che sembra estrudersi verso l'infinito e oltre con l'interno cavo... Na schifezza proprio. In quel caso, se questo il tuo caso, devi farti dei ripari dal vento.
lunetta
saldo al chiuso....il mio unico dubbio che vado troppo veloce, ma aspetto sempre che il metallo sfrigoli
il link alle immagini della saldatura
quella uscita bene la feci un po di tempo fa....l unica cosa che cambia e' il tubo che e' uno che avevo in casa, e la piastra e' da 6
https://ibb.co/xjxVwh3
https://ibb.co/vmMLY7X
https://ibb.co/QHRY0hh
https://ibb.co/jhgsx88
https://ibb.co/6PKS5r3
Ho allegato le immagini.
rokko
cosa c'e' dentro al tubo? sembra che trasudi olio che bolle
prova a fare un cordone su una piastra liscia, per me entra l’aria dalla fessura tra tubo e piastra, anche se saldare il ferro nero con il tig è da pazzi.
lunetta
lo so onorino....ma questa cho, non ho alternative.....provo a ripulirlo e vedere la piastra
arturo1988
Messaggio da arturo1988 »
Sembra ci sia qualcosa che inquini la saldatura
boh io rimango della mia idea, c'è qualcosa che non va nel gas. O non è argon, o gli stai sparando un tifone oppure c'è qualcosa che te lo porta via.
Come materiale d'apporto cosa stai usando ?
punto84
Messaggio da punto84 »
Ciao lunetta pultroppo, se ne già parlato altre volte, e capitato anche a me ed ad altri utenti del forum , ora dovrei cercare l'argomento che avevo postato molto tempo fà.
Comunque se non mi ricordo male era propio per colpa del gas non puro, non so se anche tu come me hai comprato una bombola di argon sulla baia ....
Sull'acciaio inox non lo faceva, la saldatura veniva pulita.
Che bacchette stai usando ? che sigla ?
Torna a “Saldatura tig GTAW”
