saldare "plastica"
tipi di materiali non ferrosi appllicazioni e lavorazioni
renato55
saldare "plastica"
Messaggio da renato55 »
Buongiorno.
Mi hanno chiesto di "saldare" un raccordo in plastica (molto complesso se lo si volesse rifare, voi, solo per semplicità, immaginate due bicchieri parzialmente compenetrati ove la compenetrazione perde).
Una parte del raccordo è in PVC (ci sono segni di saldature "originali" fatte con bacchette.
Mi sono procurato alcune bacchette di PVC e, per prima cosa, ho provato a renderle morbide con la pistola ad aria calda, tutto ok.
poi ho provato a sadare tra di loro due spezzoni di bacchette, (tutto ok).
a questo punto ho dato una bella ripulita alla parte che perdeva (ma qui mi sono accorto che la "giunzione" che perde era stata incollata, forse con bicomponente e, di conseguenza ho iniziato ad avere i primi dubbi.
I dubbi si sono molto ampliati quando ho fatto due prove di saldatura con PVC:
la prima prova (fatta su uno dei due bicchieri) ok PVC su PVC
la secoda prova fatta sull'altro bicchiere: la temperatura cui fonde è completamente diversa, laddove la bacchetta si fonde il bicchiere si brucia (si annerisce), la bacchetta tende a non aderire per nulla al bicchiere, anche l'aspetto di quest'ultimo è diverso, più lucido, al tatto lievemente untuoso,: Insomma NON è PVC....
Ovviamente la colla che era stata messa impedisce lo smontaggio delle due parti...
La mia idea sarebbe quella di usare a mia volta una qualche bicomponente, ma non so quale usare.
Avete qualche suggerimento o idea?
Grazie a chi mi vorrà aiutare con consigli (dati, lo so, quasi alla cieca...)
Renato
Re: saldare "plastica"
Mettici una foto. Aiuta l immaginazione
se è pvc ci vuole il tangit ed un prodotto del quale non ricordo il nome, ora lo cerco.
ecco.
che io ricordi, per un effetto "saldante" con il tangit occorre compenetrazione e il liquido si usava per la sgrassatura su materiale vecchio, la pistola termica comune (quella per sverniciare per intenderci) non è valida, quella apposita ha un riduttore da applicare all'uscita dell'aria calda di 4-5 mm di diametro e si riesce a saldare sia il PVC rigido (lastre e tubi) che quello morbido (ovviamente il materiale di apporto e l'accessorio di saldatura sono diversi, i pavimenti delle sale operatorie vengono sigillati proprio con questa tecnica)
renato55
ecco foto, nella seconda ho segnato dove perde.
x Onorino: riguardo la "colla" consigliatami: non ho la possibilità di smontare i pezzi, la colla preesistente li blocca tra loro. l'unica cosa che posso fare è aggiungere materiale lungo la circonferenza
(ovvio che potrei anche tagliare in due il pezzo, infilare un tubo , incollarlo all'interno e rimontare il tutto...
(sono evidenti segni lasciati da altri (p.es le bruciature lasciate da una fiamma, o residui sparsi di colla...)
...x Mario: ho il beccuccio "concentratore"
Rob66
Messaggio da Rob66 »
Ciao. Il problema principale è che i pezzi non sono entrambi in PVC, e che non si conosce la natura del secondo materiale. Se fosse, come probabile, polietilene o polipropilene, l'incollaggio sarebbe decisamente problematico. Non è possibile, magari con le "maniere forti", dividere le due parti e tentare un altro tipo di fissaggio, magari meccanico (filettatura, flangia avvitata o quant'altro)?
Roberto
rokko
Messaggio da rokko »
Sembra raccorderia da piscina, li incolli come dice Rino col Tangit o simili
Sicuro che in quel punto il giunto non sia filettato? normalmente i bocchettoni con quell'impronta
hanno il filetto, quelli ad incollaggio sono lisci, oserei dire 1" 1/2 (tubo pvc 50mm)
prova a svitare la ghiera e guardare all'interno se ci sono tracce di colla del giunto o teflon dell'eventuale filetto
Ciao ciao...... Alessandro
:risatina: soluzione definitiva T nuovi in PVC ad incollare e non perdono più (il tangit è di obbligo, gli altri prodotti lasciali agli idraulici per gli scarichi)
sembra come se in quel punto il tubo si stia crepando per peso dei tubi o vibrazioni.
puoi farti un collare in 2 parti che poggi su quel tubo e appoggi allo spallamento bagli tutte le superfici che vanno a contatto con del tangit e poi chiudi tenedo serrato con una fascetta.
anche a mio parere quel barilotto/distributore andrebbe rifatto con raccordi a T e riduzuioni in modo da avere spessori robusti, i tubi grigio chiaro in genere son per uso leggero i grigio scuri pesante, li' gia' che son mischiati non e' molto logico
quelle sono giunti ad incollare, li usiamo sulle piscine idromassaggio, per l’incollaggio fatto bene, andrebbe passato quel prodotto che ti dico e quando il pezzo è ancora bagnato si passa il tangit, così più che un incollaggio diventa una saldatura, fai una foto dell’interno per vedere lo spessore del raccordo che hanno usato.
renato55
secondo me hanno usato raccordi filettati su tubo liscio, hanno spalmato un qualche tipo di mastice e via (non è silicone, la sua consistenza (del mastice) è dura.
I raccordi sono in PVC-U (ma hanno, come detto, consistenza e aspetto dal resto del PVC che compone il raccordo.
Credo che tutto venga da una piscina (non sono sicurissimo)
il dito , all'interno, trova un piccolo scalino (avevo anche pensato di infilare un altro tubo che "copra" il punto di giunzione. A questo proposito: il tangit fa spessore o no? (cioè se io facessi come ho detto, infilando uno spezzone di tubo all'interno ed incollandolo ovviamente , il tangit mi colmerebbe lo spazio dovuto allo scalino?
le foto:
hanno usato un moncone di tubo, potresti fare con il tornio un tobo su misura da infilare nel raccordo ed incollarlo con il tangit.
proprio oggi ho fatto dei raccordi speciali per un collettore del genere, ma con 14 uscite.
renato55
Onorino,
mi permetto di richiederti quanto ho scritto più sopra: questo Tangit fa spessore? Ovvero quanto deve essere preciso il tubo che vado a tornire per posizionarlo, incollato, all'interno di questa raccorderia? Il tangit riuscirà a colmare il piccolo gradino che sento, al tatto, nel punto di raccordo dei due pezzi incollati attualmente esistenti? (nota che il gradino esistente è "a mio favore" e cioè verso l'esterno più accessibile (colore rosso) il diametro è lievemente superiore che verso l'interno (colore blu). Di conseguenza infilando il tubo nuovo tornito il Tangit andrebbe a fermarsi e a creare spessore proprio sul gradino (attualmente occupato/riempito dal mastice bianco
grazie
Scusa ma non puoi tornirlo con due diametri esterni per recuperare lo scalino ?
Poi incolli tutto e sei a posto
Torna a “MATERIALI NON FERROSI.”
