Revamping tornio INEL TCN 105
gigathegiant
Messaggio da gigathegiant »
Sono appena entrato in possesso di questo giocattolo didattico e devo decidere cosa farne.
Ho trovato pochissime informazioni in rete.
https://www.cncitalia.net/forum/viewtop ... =8&t=78773
Sembra di capire che il controllo è un antenato dei moderni Fagor.
I motori sono tutti a corrente continua a spazzole.
Di massima penso di eliminare tutta l'elettronica, salvo encoder e motori, aggiungere driver cinesi e scegliere una scheda di controllo.
Ho esperienza base sulla scheda pokeys57cnc ma non capisco sa vada bene per un tornio, soprattutto in funzione di poter leggere l'encoder mandrino per filettare.
Sono aperto ad ogni consiglio.
Re: Revamping tornio INEL TCN 105
Leadshine fa' buoni driver per servi DC ma visto che li' la taglia sara' ridotta andrei sui Gecodrive, sembran piu' semplici ,non setti un'infinita' di parametri da pc , hai solo trimmer ma ti assicuro che vanno un gran bene.
Per il controllo, , Linuxcnc, c'e' chi ha scritto dei bei plugin per il tornio che puoi inserire idem per il touchscreen ,
C;e; chi e' riuscito a caricarlo su Raspberry ,esiston schede dedicate ,e' un lavoraccio!
o vai di parallela o con schede costosette, c'e' da smanettarci parecchio ma puoi tirar fouri un bel controllo
Personalmente dopo anni di Linuxcnc sto passando ad altro, per un tornio ed e' quello che sto mettendo su userei Mach3 turn, facile completo si configura in un attimo, prendi una scheda di controllo USB cinese da pochi euro ,ti mandano anche tutto il software assieme, se ti serve prendi gia' la scheda col pendant e sarai sugli 80 euro.
Lo puoi far girare su un tablet con Windows (vista ,7,8,10) cosi' hai ingombro ridottissimo ,touchscreen e quando serve tastiera virtuale a monitor.
Per i giri mandrino, Linuxcnc legge un encoder o una ruota fonica Mach 3 solo ruota fonica
per il resto entrambe gestiscono cambi utensili automatici , refrigerante e controllo inverter e oltre
gigathegiant
wow mi hai dato di che pensare...
Torna a “Tutto sulle CNC”
