Domanda su G-code
Re: Domanda su G-code
Se ho capito bene intendi questo?
https://knowledge.autodesk.com/it/suppo ... usion.html
non l'ho mai usato per la precisione di quel che faccio e delle mie macchinette non avrebbe senso.
In ambito professionale l'ho visto spesso usare in modo impropriato dagli stampisti per creare profili di estrazione ma non nel cas cam ma nei parametri macchina per tenere il codice piu' semplice leggero.
Ma intendi un CAM economico/free oppure anche uno professionale!?
Ciao se ben ho capito, ti serve un software che dal disegno in 2d o 3d, riesca a scrivere un g-code in automatico , io uso Grblugru, è gratis è semplice, ti posto il link
https://www.grblgru.com/
certo c'è ne sono molto meglio, ma questo e totalemente gratis e si puo usare per tornio, fresa pantografo , braccio robotico , laser ecc ....
https://www.youtube.com/watch?v=XiMTjd36SgM
https://www.youtube.com/watch?v=6sA6cRqsOYw
spero ti abbia aiutato ....
Se disegni il pezzo in dxf ( il foro) puoi scarcarti gratuitamente dalla rete ACE dxf to gcode.
Poi aggiungi tu il codice per la compensazione utensile.
Devo dire che non mi entusiasma quel comando ( almeno in mach3, su una macchina con iso puro non so ) perché ha dei parametri di ingresso e uscita intrinseci al comando...
Io ho preferito utilizzare un parametro per il raggio utensile, quando li affilo e calano di diametro mi basta sontituire il parametro nei dati ( UNA VOLTA SOLA) e tutto il programma si adegua ...
Bello quel sw , grazie punto84, me lo scarico e lo provo...
Da quello che ho capito io guardando i filmati genera il gcode, infatti parte da un disegno in dxf e lo trasforma in g code.
Bisogna capire se una volta fatta la conversione il gcode lo rende disponibile da dare in pasto a qualsiasi macchina dotata di controller gcode , ma non l'ho ancora potuto approfondire...
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIANRe: Domanda su G-code
Un qualsiasi CAM professionale fa quello che chiedi ma ovviamente è un investimento per ambito lavorativo non hobbistico.
Ti ha risposto Davide, genera il gcode, infatti parte da un disegno in dxf e lo trasforma in g code ..... noi lo davamo in pasto a un controllo Fanuc su un tornio CNC EMCO
Ora ne so un po' di più ... e confermo che questo SW non è niente male .
Consiglio anche di guardare qualche filmato perchè c'è sempre da imparare
Nematos
Esistono un sacco di programmi CAM, quello con il quale mi trovo meglio è l'abbinata SOLIDWORKS con SOLIDCAM, poi ci sono altri come Hipermill, solidworks cam, Fusion 360 ma solo nella versione a pagamento e una miriade di altri CAM.
La compensazione del raggio utensile viene considerata in automatico dal programma nel momento in cui scegli l'utensile e la placchetta.
Nematos
Se mi dici lo spessore e il diametro della fresa a candela da usare ti faccio avere il codice compatibile con Mach3 o simili.
Nello stesso sarà stabilito anche il numero di giri e l'avanzamento che potrai anche modificare.
Inoltre è possibile scegliere per l'avanzamento in Z fra una penetrazione diretta o incrementale, l'ingresso utensile lo faccio sempre diretto!
Quello che cambia fra diretta e incrementale, oltre alla lavorazione è il numero di righe programma che chiaramente con l'incrementale aumenta sensibilmente.
Tranquillo frank,nessun problema per quanto ne so e obbligatorio disegnarla prima su un software CAD , poi importarla....
Nematos
Ecco quanto viene generato dal CAM sulla base del tuo disegno:
posizione Zero pezzo (scelta arbitraria)
Percorso utensile incrementale
Codice
Gli avanzamenti li ho lasciati come proposti dal programma ma possono essere modificati se troppo elevati.
Codice
Nematos
Cosa intendi al centro del raggio 30?
A metà del raggio?
A metà del raggio?
Mauro Malvezzi
Credo così
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
"Veni, Widia, Vici"
