Da MMA a TIG
Da MMA a TIG
https://youtu.be/AHb9_qL3_zs
Che ne pensate ?
Sembra così semplice, dov'è il trucco oltre che nel manico ... :mrgreen:
gd350turbo
Re: Da MMA a TIG
Messaggio da gd350turbo »
Ho visto anch'io in vendita questo kit e anch'io mi stavo chiedendo se è realmente così.
Re: Da MMA a TIG
Hai un link ? io sono capitato per caso sul video ...
gd350turbo
Re: Da MMA a TIG
A memoria non ricordo dove lo visto, ma direi o su aliexpress o su ebay...
Lo cerco !
Mauro Malvezzi
Re: Da MMA a TIG
Messaggio da Mauro Malvezzi »
Considerando che nel TIG la manualità della torcia è tutto e che un kit torcia non costa uno sproposito...perchè mai dovrebbe avere senso una roba simile?
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
Re: Da MMA a TIG
Per i TCI :risatina:
Mauro Malvezzi
Re: Da MMA a TIG
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
gd350turbo
Re: Da MMA a TIG
Non ho cercato, ma direi che su aliexpress lo trovi almeno alla metà.
MauroO
Re: Da MMA a TIG
Messaggio da MauroO »
Anni addietro ho fatto qualche esperimento, comprai una torcia Tig che aveva un piccolo rubinetto per il gas per cui si poteva aprire o chiudere l'efflusso alla torcia, funzionava, certo mancando dell'innesco AF l'innesco dell'arco lo si ottiene per strisciamento con arrotondamento immediato della punta dell'elettrodo, per cui ci si dimentica dei lavoretti di precisione, per lavori grossolani si può fare ma per i lavori grossolani l'MMA è addirittura più pratico
Mauro Malvezzi
Re: Da MMA a TIG
L'elettrodo è una tecnologia che ha -credo- più di 100 anni ma continua ad essere estremamente versatile, dalle passate di fondo delle tubazioni petrolifere ai lavoretti di carpenteria fatti in casa, passando per le riparazioni subacquee :risatina:
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
Re: Da MMA a TIG
Non mi pare nulla di eccezionale... mi sembra un po' come quella del tizio che ha scoperto l'acqua calda :mrgreen:
Tralasciando sul fatto che l'inverter del video ha anche la funzione TIG LIFT che pare che lui NON stia usando, con buona pace del tungsteno, alla fine la sorgente per la saldatura a TIG è uguale a quella per la saldatura MMA quindi non capisco il senso del video.
Poi per carità lui è bravissimo a fare i cordoni (molto meglio di me, non che ci voglia molto....), ma quello che fa lui lo puoi fare con qualsiasi sorgente a inverter per MMA.
Ovviamente, anche se non mi pare che nel video lo dica, NON sta saldando alluminio ma INOX (credo a giudicare dal colore). Per l'alluminio ci vuole la AC e quell'inverter non la fornisce.
Il TIG LIFT, per chi non lo sapesse, è un tipo di innesco più pratico rispetto allo "scratch" che permette di salvaguardare la punta del tungsteno.
I tipi di innesco per il TIG sono 3:
TIG HF: arco ad alta frequenza senza contatto (il più pratico e diffuso, a prova di scimmia urlatrice :mrgreen:)
TIG LIFT: si appoggia la punta del tungsteno al pezzo e si solleva. Il circuito LIFT mantiene basso il duty cycle durante il corto (ovvero quando l'elettrodo è appoggiato) per alzarlo in modo graduale mentre si allontana l'elettrodo dal pezzo. A livello elettrico consta in un sensore di tensione abbastanza veloce che interviene sul duty cycle al variare della tensione sulla torcia.
TIG scratch: classico innesco a striscio esattamente come avviene per gli elettrodi consumabili MMA. Con questo innesco il tungsteno tende a spuntarsi abbastanza frequentemente.
Re: Da MMA a TIG
il mio problema col TIG,forse non solo mio e non solo col TIG e' il gas, bombola e ricariche .
Quando saldavo parecchio e le ricariche collaudi e compagnia non eran cari come oggi mi andava bene.
sulle prime sembra un bel salto dalla saldatrice da 40 euro modificata schifoTIG o la saldatrice da 400 euro che e'gia' nata TIG
ma poi devo prendere o affittare una bombola e pagarmi le ricariche ,una sola ricarica costa piu' della modificata schifoTIG
mettiamoci che la modificata schifoTIG non saldera' mai bene e facile come una nata TIG anche in mano al supremo maestro dei saldatori .
E allora il gioco non vale la candela :roll:
Re: Da MMA a TIG
mi sembra un video acchiappa polli :risatina:
Re: Da MMA a TIG
Ah haaa, dici che è per quello che ho abboccato ? :risatina:
Re: Da MMA a TIG
Davide se vuoi provare a TIG e hai già un inverter in DC (o anche un dinosauro a trasformatore :risatina:) basta che ti compri una torcia cinese, un paio di raccordi per il gas e una bombola di argon.... Poi se ti piace ti puoi auto costruire un pedale con elettrovalvola (di recupero, mi raccomando) per controllare il gas e vai coi cordoni come una lippa.
Torna a “Saldatura tig GTAW”
