Da MMA a TIG
Inviato: gio set 16, 2021 07:39
da Davide Resca
https://youtu.be/AHb9_qL3_zs
Che ne pensate ?
Sembra così semplice, dov'è il trucco oltre che nel manico ... :mrgreen:
Re: Da MMA a TIG
Inviato: gio set 16, 2021 07:52
da gd350turbo
Ho visto anch'io in vendita questo kit e anch'io mi stavo chiedendo se è realmente così.
Re: Da MMA a TIG
Inviato: gio set 16, 2021 10:11
da Davide Resca
Hai un link ? io sono capitato per caso sul video ...
Re: Da MMA a TIG
Inviato: gio set 16, 2021 10:26
da gd350turbo
A memoria non ricordo dove lo visto, ma direi o su aliexpress o su ebay...
Lo cerco !
Re: Da MMA a TIG
Inviato: gio set 16, 2021 10:54
da Mauro Malvezzi
Considerando che nel TIG la manualità della torcia è tutto e che un kit torcia non costa uno sproposito...perchè mai dovrebbe avere senso una roba simile?
Re: Da MMA a TIG
Inviato: gio set 16, 2021 11:11
da Davide Resca
Per i TCI :risatina:
Re: Da MMA a TIG
Inviato: gio set 16, 2021 14:19
da Mauro Malvezzi
Re: Da MMA a TIG
Inviato: gio set 16, 2021 14:41
da gd350turbo
Non ho cercato, ma direi che su aliexpress lo trovi almeno alla metà.
Re: Da MMA a TIG
Inviato: gio set 16, 2021 15:22
da MauroO
Anni addietro ho fatto qualche esperimento, comprai una torcia Tig che aveva un piccolo rubinetto per il gas per cui si poteva aprire o chiudere l'efflusso alla torcia, funzionava, certo mancando dell'innesco AF l'innesco dell'arco lo si ottiene per strisciamento con arrotondamento immediato della punta dell'elettrodo, per cui ci si dimentica dei lavoretti di precisione, per lavori grossolani si può fare ma per i lavori grossolani l'MMA è addirittura più pratico
Re: Da MMA a TIG
Inviato: gio set 16, 2021 15:46
da Mauro Malvezzi
L'elettrodo è una tecnologia che ha -credo- più di 100 anni ma continua ad essere estremamente versatile, dalle passate di fondo delle tubazioni petrolifere ai lavoretti di carpenteria fatti in casa, passando per le riparazioni subacquee :risatina:
Re: Da MMA a TIG
Inviato: gio set 16, 2021 22:35
da McMax
Non mi pare nulla di eccezionale... mi sembra un po' come quella del tizio che ha scoperto l'acqua calda :mrgreen:
Tralasciando sul fatto che l'inverter del video ha anche la funzione TIG LIFT che pare che lui NON stia usando, con buona pace del tungsteno, alla fine la sorgente per la saldatura a TIG è uguale a quella per la saldatura MMA quindi non capisco il senso del video.
Poi per carità lui è bravissimo a fare i cordoni (molto meglio di me, non che ci voglia molto....), ma quello che fa lui lo puoi fare con qualsiasi sorgente a inverter per MMA.
Ovviamente, anche se non mi pare che nel video lo dica, NON sta saldando alluminio ma INOX (credo a giudicare dal colore). Per l'alluminio ci vuole la AC e quell'inverter non la fornisce.
Il TIG LIFT, per chi non lo sapesse, è un tipo di innesco più pratico rispetto allo "scratch" che permette di salvaguardare la punta del tungsteno.
I tipi di innesco per il TIG sono 3:
TIG HF: arco ad alta frequenza senza contatto (il più pratico e diffuso, a prova di scimmia urlatrice :mrgreen:)
TIG LIFT: si appoggia la punta del tungsteno al pezzo e si solleva. Il circuito LIFT mantiene basso il duty cycle durante il corto (ovvero quando l'elettrodo è appoggiato) per alzarlo in modo graduale mentre si allontana l'elettrodo dal pezzo. A livello elettrico consta in un sensore di tensione abbastanza veloce che interviene sul duty cycle al variare della tensione sulla torcia.
TIG scratch: classico innesco a striscio esattamente come avviene per gli elettrodi consumabili MMA. Con questo innesco il tungsteno tende a spuntarsi abbastanza frequentemente.
Re: Da MMA a TIG
Inviato: ven set 17, 2021 07:24
da lelef
il mio problema col TIG,forse non solo mio e non solo col TIG e' il gas, bombola e ricariche .
Quando saldavo parecchio e le ricariche collaudi e compagnia non eran cari come oggi mi andava bene.
sulle prime sembra un bel salto dalla saldatrice da 40 euro modificata schifoTIG o la saldatrice da 400 euro che e'gia' nata TIG
ma poi devo prendere o affittare una bombola e pagarmi le ricariche ,una sola ricarica costa piu' della modificata schifoTIG
mettiamoci che la modificata schifoTIG non saldera' mai bene e facile come una nata TIG anche in mano al supremo maestro dei saldatori .
E allora il gioco non vale la candela :roll:
Re: Da MMA a TIG
Inviato: ven set 17, 2021 13:38
mi sembra un video acchiappa polli :risatina:
Re: Da MMA a TIG
Inviato: mar set 21, 2021 15:49
da Davide Resca
Ah haaa, dici che è per quello che ho abboccato ? :risatina:
Re: Da MMA a TIG
Inviato: mar set 21, 2021 17:44
da McMax
Davide se vuoi provare a TIG e hai già un inverter in DC (o anche un dinosauro a trasformatore :risatina:) basta che ti compri una torcia cinese, un paio di raccordi per il gas e una bombola di argon.... Poi se ti piace ti puoi auto costruire un pedale con elettrovalvola (di recupero, mi raccomando) per controllare il gas e vai coi cordoni come una lippa.
