Brasare gli utensili mediante induzione
- ofranco
In sostituzione del cannello o altri sistemi tradizionali mi sto attrezzando per brasare gli utensili del tornio con un sistema a induzione.
Per costruire l'apparato che farà scaldare il metallo, mi sono dotato di alcuni componenti:
- Scheda elettronica e bobina induttiva di almeno 1.000 W;
- pompa che farà circolare l'acqua all'interno del solenoide, realizzato con tubo di rame;
- alimentatore a 48 Volt 20A;
- due ventole per raffreddare i componenti della scheda madre, ricavate da PC in disuso;
- un mattone refrattario.
Mi manca ancora il lamierino per costruire il telaio per assemblare i componenti che vi ho citato e due binari per cassetti da 25 cm.
Questi ultimi servono alla realizzazione di uno scivolo per consentire il movimento del mattone refrattario dalla posizione di riposo alla bobina.
Sono graditi commenti e/o osservazioni costruttive alla realizzazione del progetto.
Per maggiore chiarezza vi posto le foto dei componenti che ho già a disposizione.
Saluti dalla Puglia, Franco
- flosi
Re: Brasare gli utensili mediante induzione
non ho capito la funzione del mattone refrattario, il pezzo da scaldare va all' interno della bobina immagino già assemblato con: stelo, materiale saldante e inserto già in posizione tenuti assieme da qualcosa che non li faccia muovere e sinceramente non capisco come con il movimento del mattone refrattario si possa inserire nella bobina il tutto
- ofranco
Il mattone sarà fissato su due guide (quelle che utilizzano i cassetti della cucina) che consentiranno l’avanzamento del mattone fino alla bobina.
Sul mattone, con una pinza in acciaio inossidabile, sarà bloccato il pezzo da brasare. La sola parte da brasare sarà sporgente al fine di entrare nella bobina.
Ciao FRanco, come hai pensato di tenere ferma la placchetta da saldare in posizione ?
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIAN- ofranco
Ciao Davide, credo di utilizzare un lungo “dito” in acciaio inossidabile montato su un morsetto.
Il morsetto serve a tenere bloccato il porta utensile, mentre il “dito” lungo premerà sulla placchetta.
L’unico problema sarà quello di trovare il castolin in polvere da mettere sotto alla placchetta prima della saldatura. Se non lo trovo sarò costretto a recuperare la limatura delle barrette che ho in casa
- Piccio
Attendo con molto interesse la prova finale.
i 'vecchietti' che mi avevan preso in buona e che mi insegnarono qualche trucco da ragazzo legavan la placchetta con 2 -3 giri di fil di ferro e poi andavan di cannello.
Penso che raffreddandosi il filo tirava la placchetta verso il supporto aiutando l áncoraggio della brasatura.
- AlBi
Questa è una cosa a cui anch'io ho pensato pù volte... approfitterò della tua realizzazione
per stare vedere in prima fila
come funzionerà.
Ho il dubbio che 1KW di potenza applicata sia un po' pochino per brasare un utensile, anche se medio piccolo, hai già fatto qualche prova preliminare?
non vorrei che riuscissi a brasare solo chiodi.... spero proprio di no.
Alberto Bianchi
- ofranco
Gli utensili che uso vanno dal 8x8 al 12x12. Ho fatto una prova preliminare con un cacciavite ed è diventato rosso porpora in 10 secondi.
Se così non fosse per gli utensili aumenterò la potenza.
Il morsetto che terrà il portautensile e la placchetta ferma avrà una molla che farà da spinta sulla placchetta, così quando si scioglie il castolin la spingerà giù a contatto col porta utensile.
- Piccio
Ne ho brasati a migliaia, ma sempre con battecca di castolin
mai fatto usando lamine sotto l’inserto, ricorda di pulire le superfici di contatto con una passatina veloce contro la mola, ed evita di toccarle poi con le dita.
- ofranco
Io, invece, le brasature le posso contare sulle dita della mano.
A quanti gradi vai? 800? La molla non preme più. Meglio se usi la gravitá, quindi un peso premente
Porc... eugenio e statti zitto no ?!?
Io che lo volevo vedere alla prima prova, con tutti i pezzi che schizzano in giro come quando si smonta la pietrina di un accendino
Bè se non dovesse funzionare con le brasature
Può sempre fare caldarroste e popcorn…
