E cominciamo ad invadere anche qui ! Prime prove
pigi
Messaggio da pigi »
Setup volante ( e no, non e' da parete ma ho fatto la foto col telefono in verticale):
Primissima saldatura
Prova su ferro da carpenteria non pulito
Che dire: a parte che ho quasi consumato un elettrodo a furia di riappuntilo ed infilarlo nel bagno, direi che e' una delle esperienze meccaniche piu' gratificanti.
Sono riuscito subito ad unire due pezzi ( non potrei chiamarla saldatura :mrgreen: ) ma ho molte meno difficolta' che a usare l' elettrodo.
Certo, devo ricordarmi di aprire il gas quando inizio ( nel senso che richiudo la bombola se vado via 10 minuti e poi mi dimentico di aprirla ) e devo ancora regolare bene la mano per non finire con l' elettrodo nel bagno ogni 5 o 6 saldature.
Su questo ho la scusante: con la mia vista ( miope e presbite ) faccio fatica a mettere a fuoco e poi devo ancora regolare bene la maschera.
Tra i problemi al momento ne vedo solo uno importante: la mia saldatrice ( inverterino da 130€ ) ha la torcia con il pulsante. Comodissima per iniziare la saldatura ma terribile per la fine perche chiude si l' arco, ma non ho un postgas quindi non posso tenere l' argon su elettrodo e pezzo perche' senno' riparte l' arco. Questo e', secondo me, il motifo di quell' lone di ruggine sulle saldature.
Provero' magari ad aprire la saldatrice e vedere se posso inventarmi qualcosa per un post gas.
Per quanto riguarda il tanto vituperato regolatore di pressione funziona una meraviglia. Non fa il difetto di cui parlava Max e la lancetta sta a 6-7 lt/min ( quanto poi sia veramente cosi o molto di piu' non saprei ).
Mi ha deluso invece l' adattatore al quale ho dovuto mettere piu' giri di teflon altrimenti perdeva. Ora non perde piu' :mrgreen:
Sbizzaritevi sui commenti, tanto non mi farete togliere il sorriso dalla faccia :rotfl:
P.s. Dimenticavo: non ho mai usato ( veramente solo una volta ) materiale d' apporto. Ho una sola bacchetta ( non so dove trovarle ) e me la tengo per il futuro, ma per le cose che saldo io probabilmente non servira' mai.
Pigi
punto84
Re: E cominciamo ad invadere anche qui ! Prime prove
Messaggio da punto84 »
Concordo col fatto , che e più facile unire due pezzi di metallo :risatina: ma il metallo deve essere pulito per bene per ottenere una buona saldatura, certo il costo di una saldatura tig e molto più alto ....
Le bacchette le trovi anche su ebay , a buon prezzo , bisogna vedere cosa saldi pigi , e sopratutto che diametro comprare ( il diametro della bacchetta e molto importante e di solito va in uguale al diametro dell'elettrodo ).
Per ottenere belle saldature ( ricami) ,bisogna togliere il gesso dal polso :risatina:
buon lavoro pigi .
pigi
Messaggio da pigi »
Grazie mille punto84.
Certo che ci sara' un sacco da studiare ma almeno non mi affumico come con l'elettrodo :mrgreen:
Su ebay trovo solo pacchi da 5kg, ma a me durerebbero 3 o 4 vite.
Io saldo e saldero' prevalentemente ferro, e qualche volta forse inox.
Ora cerco su amazon, o in alternativa provo da qualche pusher locale.
Non vorrei fare come con gli elettrodi che ho preso un pacco, tipo, 22 anni fa e nononstante abbia fatto parecchie ( per me ) saldature sembra che non lo abbia nemmeno aperto....
Pigi
punto84
Bene Pigi! Benvenuto nel fantastico mondo del TIG!
Nei tuoi primi cordoni vedo un paio di macro-errori:
- non hai pulito le parti da saldare. La saldatura a TIG è un processo molto suscettibile alla contaminazione; le parti devono essere pulite e sgrassate. Quelli seri arrivano addirittura a pulire con alcol isopropilico. Senza arrivare a tanto, una passatine con alcool normale io la do sempre.
- sei stato inconsistente con la lunghezza dell'arco e, più in generale, sei stato troppo lontano. L'elettrodo lo devi avvicinare al pezzo il più possibile stando attento a non bagnarlo col metallo fuso. Più vicino sei, meglio controlli il processo.
Ovviamente questi sono errori che faccio anch'io, visto che non sono capace :mrgreen:
Ma almeno predico bene :risatina:
pigi
Messaggio da pigi »
Max, soprattutto sull'ultima foto ho volontariamente tenuto il pezzo sporco: l'idea era vedere che succede se non pulisco.
Ci sono due tipi, per me, e due motivi per la saldatura tig: produttiva, dove devo unire due pezzi e realizzare qualcosa ed estetica.
Ho voluto provare la prima perche' spesso devo fare cose e non ho tempo o voglia di stare a pulire tutto. Ha funzionato e sono contento. Gia' domani, spero, cominciero' a realizzare il carrellino per saldatrice e bombola, e mi serve saldare, ma non essere estetico.
La seconda verra' con il tempo perche' per ora tenere la torcia alla giusta distanza mi e' quasi impossibile.
Appena cerco di avvicinarmi finisco nel bagno e devo riaffilare.
Poi ho un mare di problemi a contorno: la maschera mi fa riflesso dal vetro interno ( dalla luce ambientale ) e mi impedisce di vedere bene.
Mi servirebbe un tavolo di ferro per la massa e uso una piastrina di ferro dove il pezzo non e' stabile.
E poi tanti altri ....
Pigi
punto84
I pezzi Pigi andranno sempre puliti per bene nella saldatura TIG. Non e una questione di estetica, e propio una questione di qualità di saldatura.
Nella saldatura ad elettrodo invece puoi anche lasciare la calamina , perche dopo che inizi a saldare , il calore spazza via tutto vernice sporco e ruggine superficiale ...
Poi a mio parere e sempre meglio pulire i lembi dove si andra a saldare anche a filo
Concordo con Punto84. Aggiungo che la pulizia secondo me è importante anche con saldatura a elettrodo MMA: è vero che spesso si vede saldare su pezzi ossidati o sporchi ma a mio avviso, e forse sarà perché sono una capra io, ma le saldature con pezzi puliti e sgrassati vengono meglio.... e probabilmente tengono anche meglio.
Torna a “Saldatura tig GTAW”
