Saldatrice da recupero immondezzaro -Prac Sald bivolt 180
Franbecco
Messaggio da Franbecco »
Buonasera a tutti
dal ferrovecchio di fiducia ho recuperato aggratis una vecchia saldatrice a trasformatore.
l'ho portata a casa con l'idea di "magari è ancora buona o ci faccio la puntatrice".
ovviamente era tutta distrutta, con commutatore scollegato e con la carcassa piena di bozzi ma il trafo funge!
-classica alimentazione 220/380
quello che mi ha fatto strano è che al primario ci sono 3 avvolgimenti
Non sapendo nè leggere né scrivere ho preso il tester e fatto una prova volante
Primario a: 1.6 ohm (tutto ok, salda e 50volt a vuoto al secondario)
primario b:0.2 ohm (salta la corrente)
primario c: x ohm-il multimetro cinese sfarfalla (ronza forte e scalda)
Lho presa giusto per giocarci sopra e cercare di imparare qualcosa, ma se già riuscissi a cacciarne fuori un'altra, la impilo alla collezione o la lascio in campagna.
-Non ho idea di come ricollegare il commutatore
-perchè 3 avvolgimenti al primario?
-che altre prove potrei fare?
Graetzie
Re: Saldatrice da recupero immondezzaro -Prac Sald bivolt 18
se ci sono tre avvolgimenti al primario (ma non ci credo) dovresti avere 6 terminali, se i terminali invece sono tre, come credo, uno è collegato direttamente alla rete, l'altro cavo di rete va al commutatore 1 0 2 e da qui 1 all'avvolgimento intermedio (220 V) e il 2 all'altro estremo dell'avvolgimento (380 v)
Franbecco
sono proprio 3 avvolgimenti e 6 terminali indipendenti l'uno dall'altro, non mi spiego il perchè e soprattutto non ho idea di come vadano collegati al commutatore rotativo ed eventualmente tra di loro
allora se sono tre bobine molto probabilmente poteva funzionare a tre tensioni 125 - 220 e 380 V per collegarla a 220 e 380 V devi individuare la sequenza delle bobine
Franbecco
Uhmm in teoria è solo 220/380, né il commutatore nè la targhetta parlano di 125volt!
Non ho proprio idea, non credo sia per la ventola ma non i riesco a capire a cosa possa servire!
se la ventola ha qualche targhetta possiamo risalire alle varie tensioni, normalmente andava a 220 v quindi collegata in parallelo col centro del primario e l'inizio dell'avvolgimento
zetapi
Messaggio da zetapi »
Ogni tanto in qualche macchinario si trova anche la possibile tensione 260 volt, magari è quella.
Franbecco
pensavo di attaccare al secondario un trafo da 12volt e far lavorare la saldatrice al contrario come un trasformatore step-up così da leggere le tensioni al primario e avere un'idea del rapporto di conversione.
potrebbe essere un'idea?
qualche altro suggerimento?
non capisco l'utilità, ma con 12 v al secondario (ovviamente in alternata) al primario dove si alimentava a 220 V avrai 55 V
Franbecco
Ho preso un trafo volante da 18V (a vuoto) e collegato al secondario.
Primario "A": 75volt
Primario "B": 19 volt
Primario "C": 55 volt.
Ora, ricollegando i primari alla 220, il primario C ronza ma frigge e scalda (potrebbe essere fritto e da buttare?)
Il primario "A" ronza bene, non scalda e dà 48 volt a vuoto al secondario (posso utilizzarlo per salvare la saldatrice e continuare a saldarci solo a 220?)
-a cosa può servire B?
In serie o in parallelo ad A o C????
Perché?
Ora, passi l'utilizzo pratico, non mi serve una quarta saldatrice, però non capisco perché 3 primari diversi tra loro.
Non mastico rame però mi incuriosisce
in origine i tre avvolgimenti erano collegati in serie e davano le tre tensioni di alimentazione, gli estremi la tensione più alta (credo la 380) intermedio la tensione media e l'altro la tensione più bassa. riepilogando dal primario (una volta collegati in serie i tre avvolgimenti) uscivano quattro cavi, sapendo con certezza la tensione di targa del ventilatore di raffreddamento sarebbe più facile capire la funzione dei tre avvolgimenti (uno potrebbe servire proprio all'alimentazione di esso)
Franbecco
La ventola gira a 220 come hai suggerito prima!
Il fatto è che le tensioni di alimentazione possibili sono solo 2 (220 e 380)!
È possibile che utilizzasse tutte e 3 le fasi della 380?
Non capisco perché ma l'avvolgimento "B" è apparentemente "squilibrato" rispetto agli altri 2 seppur con filo di uguale diametro
rokko
Messaggio da rokko »
Posta le foto
Ciao ciao...... Alessandro
Franbecco
ci provo
sul frontale la sagoma rossa è una spia o un pulsante? se ho interpretato bene il l'avvolgimento C è quello esterno? se si che impedenza ha? una saldatrice con avvolgimenti in rame meriterebbe di essere ripristinata
