Buonasera a tutti
ho una vecchia saldatrice a filo Telwin bimax 152 gas/no gas e ho da poco recuperato una bombola di co2 per passare dal filo animato al filo pieno.
vorrei acquistare una bobina di filo e, visti i costi vorrei optare per una bobina da 5kg.
il mio problema è che non ho un uso tale da giustificarne l'acquisto, vorrei chiedere se per la vostra esperienza è possibile imbobinare una bobina piccola (da 1kg) a partire da quella grande (5kg)così da non lasciare il bobinone a marcire all'umido dentro la macchina e rischiare di buttarlo.
qualche tiratosauro ci ha mai provato?
graziegrazie
imbobinare filo da bobina 5kg
Re: imbobinare filo da bobina 5kg
la puoi sempre togliere e depositarla in un ambiente asciutto
se e´cosi´unido da rovinare la bobina rovina anche la macchina.
Quini penso sia piu´una preoccupazione che un´umidita´cosi´elevata, a me la bobina a distanza di anni ha funzionato al primo colpo ha saldato bene e senza problemi vari.
ribobinare non garantisce un buon funzionamento, il filo e´avvolto in modo molto ordinato per potersi svolgere bene,un ribobinare fai da te corretto a meno di costruire una macchina apposta che accompagni precisamente l ávvolgimento mi sembra impossibile.
Togliendo lúltimo moncone che esce dalla torcia puoi riavvolgerla al contrario sulla macchina, ci aran si 3 spire fatte male ma tanto saran le stesse che poi al rimontaggio rimetterai nella torcia.
E poi la bobina la puoi mettere in un sacchetto sottovuoto ,quelli per gli alimenti cosi´ovunque lo lasci non cé´alcun rischio ossidazione.
lucamoto
metti dei sacchettini deumidificatori nel vano bobina e risolvi 3 o 4 saranno più che sufficienti
gd350turbo
Io 5 kg di filo mi durano molto più di un anno...
quindi lo metto e ogni tanto ci spruzzo sopra un pò di spray al silicone.
lucamoto
ma lo spray poi non ti dà problemi di inclusioni di scorie quando saldi?
gd350turbo
no, ma ce ne appena appena solo per impedire l'umidità
