Tornio BV 25 rifare chiocciola
- setteemezzo
Salve amici, sto manutenzionando il tornietto dopo un po' di anni e vorrei rifare la chiocciola del carrello trasversale del mio BV25 Damatomacchine, non è in ottone ma in metallo a differenza invece della chiocciola del carrino e della contropunta che sono già in ottone.
Per quella della contropunta poi vorrei rifarla maggiorata di una ventina di millimetri per aumentare la profondità di foratura.
I quesiti sono i seguenti:
- devo procurarmi un calibro per filettature "Tr" per sapere che maschio acquistare? oppure c'è modo di verifica senza calibro?
- identificata la filettatura dove posso trovare i maschi per filettare?
Re: Tornio BV 25 rifare chiocciola
misuri tra 10 creste ,dividi e sai il passo, prendi il diametro e poi ti cerchi una corrispondenza
- setteemezzo
per il diametro ok, ma saresti un po' più preciso riguardo le 10 creste e dividere?
Leggevo inoltre di maschi per filettatura trapezio sinistri e destri, vorrei capire anche nel caso della slitta trasversale se ho bisogno del maschio sinistro o destro.
msuri la distanza tra 10 creste e dividi per 10
se la vite e´destra o sinistra pero´ dai!
il primo aprile e´gia´ passato
- setteemezzo
lelef ha scritto:se la vite e´destra o sinistra pero´ dai!![]()
non darei per scontato nemmeno la filettatura metrica, ci vorrebbe uno di questi contafiletti per filetti trapezi metrici:
max
sperando non sia una filettatura quadra
Mauro Malvezzi
Le viti di manovra delle macchine utensili manuali degli ultimi 60 anni sono tutte a profilo trapezio, normato UNI-ISO-DIN...al di là della maggiore o minore precisione dell'esecuzione.
Se sono destre o sinistre direi che è abbastanza triviale come verifica. Solitamente sono sinistre, così che una rotazione oraria della manovella provochi l'avanzamento della slitta (in senso di allontanarsi dall'operatore)
Per capire che vite hai sottomano conviene comprare il contafiletti, costa poco e serve anche in altre occasioni.
Per i maschi si può guardare online
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
"Veni, Widia, Vici"
meipei
La vite è trapezia 12x2 e puoi verificarlo leggendo di quanto avanza con un giro di tamburo, è ovviamente sinistra, io ho preso il maschio su aliexpress, quando ti arriva provi prima su un pezzo in delrin e vedi se la vite scorre agevolmente poi passi al bronzo.
Riguardo la tua idea di allungare la chiocciola della contropunta (cannotto del toppo mobile, prima che qualcuno ci rimprovera) che non ricordo il diametro ma è passo 3mm, non credo possa funzionare, nel senso che la vite viene usata anche per sconare l'utensile, se allunghi la chiocciola la vite si fermerà al contatto della chiocciola con la battuta e non raggiungerà più la profondità necessaria a sconare.
- setteemezzo
perfetto mauro, chiarissimo.
per meipei, grazie verifico e poi vi aggiorno.
ps: ma sono l'unico con un BV25?
MauroO
Giusto ieri cercando altre cose mi è capitato di vedere qualche cosa su Ali, ti giro un riferimento di esempio per i maschi, se cerchi un pochino ne trovi molti altri, ci sono anche le filiere
- setteemezzo
ok Mauro già aggiunto nel carrello
non avendo il calibro contafiletti per ora, ho misurato il diametro e posso confermare che si tratta di una barra da 12, allego qualche foto per conferma del filetto trapezio.
resta il dubbio del passo anche se grossolanamente ho messo il calibro su 4 creste e misuravo circa 7mm.
per meipei, non l'ho fatto di recente ma ricordo che con un giro di nonio il comparatore segnava 1mm.
meipei
Se togli i due bulloni che tengono tutto il gruppo vite, estraendola la misuri agevolmente e ti togli ogni dubbio, io ho lo stesso tuo tornio e la vite è passo 2
max
Sul BV20 la vite è passo 2 sx diametro 10 o 12 non ricordo esattamente, ma non sembrava una tpn ma più una quadra; probabilmente era una tpn di pessima fattura o molto usurata.
La prima che hai scritto, e si vede pure
