Cebora export 80?
Cebora export 80?
Mi hanno regalato la saldatrice in oggetto, dovrebbe lavorare con la monofase e con la trifase ma non trovo indicazioni, ha solo tre cavi, giallo, marrone e bleu, come faccio a metterlo in una presa 400V standard a 5 poli? qualcuno può aiutarmi? Grazie
- cicos154
Re: Cebora export 80?
Ciao,non conosco questa saldatrice ma se è un vecchio modello a trasformatore sicuramente se la vuoi collegare a 380 v devi alimentarla solo con 2 fasi + terra giallo-verde come faresti con la monofase ma ruotare l'interruttore 220v/380v sul lato 380v.
Foto?
Comunque il blu ed il marrone/nero o qualunque altro colore hanno usato come fase, ti bastano 2 fili più la terra , l’importante è collegare il blu che è il neutro.
Onorino ma cosi non funziona a 220 V? Io volevo farla funzionare a 380
devi aprirla per trovare le impostazioni, magari messa monofase e´stato anche meso il cavo monofase quindi sostituirai anche quello se vuoi.
una saldatrice in monofase se la sposti per fare lavori e´piu´pratica, la mono la trovi sempre
- cicos154
Senza foto è difficile capire di che saldatrice parli. io ho una vecchia telitalia che poteva funzionare sia a 220 v che a 380v con lo stesso cavo .
se a 220v dovevi montare la classica spina da 220v e girare l' interruttore al lato 220v ,se alimentata a 380 (solo bifase) con lo stesso cavo dovevi collegare a spina con 2 fasi e + terra AD UNA PRESA BIFASE +TERRAe girare l'interruttore al lato 380v. c'era una vite di sicurezza che andava spostata in modo da non sbagliare ad accendere la saldatrice.
se, come penso, è monofase a trasformatore, sull'interruttore c'è un blocco che inibisce l'una o l'altra tensione, con una fotina che è ancora gratis, sarebbe troppo facile risponderti con certezza
Cicos è proprio come dici, il mio problema è che se metto una fase su L1 e l'altra su L2 che voltaggio ho? E il giallo, non giallo/verde, dove lo metto?
Domani foto
se proprio non vuoi mettere una foto usa almeno il tester e controlla se il giallo è collegato a massa e gli altri due hanno una resistenza più bassa quando il selettore sta su 220 e più alta a 380
- cicos154
Se misuri tra la fase l1 e la fase l2 avrai un voltaggio di 380v,normalmente il giallo verde è la terra almeno che non abbiano stravolto l'impianto
Io ho una vecchia cebora a tig e funziona a doppio voltaggio,cè un ponticello da cambiare dentro sul trasformatore principale. Poi se vuoi mandarla a 380v basta collegare una spina a 4 poli e i tuoi due fili li attacchi a due fasi
Aggiornamento, la macchina non poteva funzionare, l'ho aperta e il trasformatore era bruciato, il primario, che amico! Ho recuperato l'utilizzabile, manettino, interruttore e ventola e ha raggiunto gli antenati. Per completezza avevo contattato la ditta per mail e mi hanno risposto che non conoscevano la macchina, mi è sembrato strano visto che era del 2004. Grazie a tutti per la disponibilità
