ANCORA UN ATTREZZO PER FARE SFERE
Messaggio da mafa »
Premetto che ho già fatto un simile attrezzo http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... e+convesse
Però adesso vorrei farne uno che ruoti su un piano orizzontale.
Nulla di nuovo, però ho dedotto che su un piano orizzontale si hanno dei vantaggi specialmente per piccoli diametri che poi sono quelli che normalmente si usano.
Per prima cosa ho scelto questi cuscinetti su cui ruota il tamburo portautensili.
albarello
Re: ANCORA UN ATTREZZO PER FARE SFERE
Messaggio da albarello »
Grande :regolamento: spero solo di non perdermi nel seguirti :oops:
Messaggio da mafa »
Sicuramente non ti perderai, è un argomento talmente attuale che difficilmente ci possono essere novità, però alcuni principi forse possono sfuggire.
Messaggio da mafa »
Alcune considerazioni:
Con la rotazione sul piano verticale vengono sempre delle sfere, si può solo variare il diametro avvicinando l'utensile all'asse del pezzo
Con la rotazione sul piano orizzontale si determina il diametro della sfera prima di iniziare e si raggiunge il risultato solo quando il trasversale è alla distanza giusta, se è troppo lontano viene la sfera schiacciata ai poli se si avvicina troppo viene schiacciata all'equatore.
Messaggio da mafa »
Qualche foto di come faccio il tamburo.
Bello !!!
Probabilmente lo sai già, ma aumentando molto il raggio della sfera ed avvicinandoti con il carro si riescono a fare anche le manopoline lobate .
Messaggio da mafa »
Per la regolazione uso brugola da 4 mm
pasalini
Messaggio da pasalini »
Davide,
mi fai capire meglio l’aumento del raggio della sfera e l’avvicinarsi con il carro?
E poi cosa diavolo sono le manopoline lobate ?
In sostanza, impossibile fare sfere complete di raggio maggiore rispetto al raggio del cilindro di materiale in presa nel mandrino (e ci mancherebbe) se ci si prova si ottengono due gusci sferici parziali (non semigusci). Questi due semigusci possono essere tangenti fra loro sulla circonferenza o separati da un cilindro di diametro del pezzo in presa. L ultima forma da me descritta é il pomello alla Resca.
Correggo. Le manopoline lobate son quelle manopole sui torni con il pomello affusolato, tipo fuso, o pannocchia. Il raggio impostato li é molto maggiore del diametro del cilindro nel mandrino
@pasalini
Come le manopole della quinta foto in questo post
Ad esmpio per fare una sfera di 20mm di diametro, dev avere un raggio di curvatura dell'utensile di 10 ed essere a 10mm di distanza pezzo con il carro.
Ora se supponi di avvicinarti 5mm con il carro otterrai un arco di cerchio che per la rotazione del pezzo ti darà la clasica forma allungata.
Se poi ti sposti anche in senso longitudinale si ottengono un sacco di variazioni sul tema, alcune carine altre un po' meno...serve sperimentare
Bel lavoro Mauro! Per la semichiocciola hai usato ottone o bronzo ?
Messaggio da mafa »
Ciao Max, sicuramente è ottone, quel poco bronzo che ho lo tengo per lavori più impegnativi, tipo bronzine.
Gran bel lavoro! da te non ci si potea aspettare altrimenti
Messaggio da mafa »
Ecco come intendo fare la rotazione dell'utensile, foto ancora non definitive.
