Godrone ad asportazione per contropunta
Inviato: lun set 26, 2022 14:01
da filibertopisoni
Ho trovato in rete delle foto di un godrone che non avevo mai visto ed ho pensato potesse interessare anche ad altri il concetto che sta dietro questo attrezzo.
Potrebbe infine divenire interessante costruirne uno ispirandovisi dato il costo attuale dei mandrini piccoli da poco a scarso.
Filiberto
Re: Godrone ad asportazione per contropunta
Inviato: lun set 26, 2022 15:49
da Davide Resca
Questo ha il limite del passaggio barra, più di un certo diametro e di una certa lunghezza non si godrona.
Preferisco il mio
Inviato: lun set 26, 2022 16:57
da lelef
per godronare roba lunga o piccola che flette e´una genialata!
mi pare che ho tutti godroni a coppie e non triplette, controlero´perche un autocentrante martoriato cé´e potrei benissimo saldarci sui morsetti 2 supporti per metterci i godroni.
passaggio barra gia´20 per láppcazione specifica van benissimo, oltre uso il tradizionale a spingere col quale appunto sotto i 20mm e´facile tranciare il pezzo
Inviato: lun set 26, 2022 20:38
da filibertopisoni
I calcoli per gli angoli sono gli stessi che per il supporto da cartella portaferri, giusto?
Si potrebbe spianare la sede e forarla su delle griffe morbide da usare col mandrino che gira e fermare il pezzo nel mandrino della contropunta fermo per fare pezzi lunghi. Così il passaggio barra è quello del tornio e comunque diametri maggiori si possono fare purchè corti.
Inviato: mar set 27, 2022 06:40
da Davide Resca
Diciamo che lo vedo più come un utensile da produzione pezzi, tutti uguali e con dimensioni contenute, piuttosto che un utensile versatile da hobbista .
Senza nulla togliere all'utensile stesso ed alla sua fattura.
@lelef
Scusa ma, con il godrone a forbice (e non a spinta) si godrona anche roba piccola (5mm diametro ) senza che nulla fletta ...
Inviato: mar set 27, 2022 09:29
da lelef
mai usato, l´ho osservato bene, mi da´ l´ impressione che se non si e´perfettamente in asse vengan fuori gli stessi problemi che a spingere, con un 3 punti invece le spinte lateralisi scaricano sulle varie ruote.
per gestire diametri ampi ed avr 3 punti si potrebbero montare le ruote ad una lunetta mobile
Inviato: mar set 27, 2022 09:35
da filibertopisoni
Eppure pare essere molto pratico: ha indicate le misure a cui lavora trovando la sua sincronia e per regolarlo ipotizzo nel caso del godronatore nella contropunta che farei un cono a salire tenuto nel mandrino autocentrante (o pinze), una prova di ingresso fino alla profondità desiderata, l'asportazione coll'utensile avendo la toretta libera e poi finire al livello impostato ed avere ancora il pezzo centrato.
Alla lunetta mobile proprio non ci ero arrivato, interessante spunto, grazie del contributo.
Inviato: mar set 27, 2022 10:31
da Mauro Malvezzi
Si tratta (sia questo che l'altro, nuovo, della Quick) utensili per torni automatici tipo svizzero, sia a camme che a fantina mobile. Servono per fare godronature brevi e farle molto velocemente e sostenendo il pezzo.
