Mach3 wizard filettatura si blocca
Nematos
Messaggio da Nematos »
Ciao a tutti, mi sto scontrando con un problema piuttosto singolare, vi spiego:
Utilizzando le wizard per il filetto, Mach3 genera il codice.
Se lo faccio girare senza scheda di controllo funziona tutto, se collego una scheda quando arriva alla riga G76 si blocca e non va avanti.
Ho provato a cambiare anche più PC e versione di Mach3 ma è sempre uguale.
Cosa mi sfugge?
Grazie in anticipo!
Re: Mach3 wizard filettatura si blocca
Ciao potresti essere più preciso , non capisco che intendi " se collego una scheda " ...
quale scheda ? :roll:
Nematos
Chiedo scusa...intendo dire una scheda CNC tipo quella economica rnr o la mkx, quelle che poi comandano i driver, i microinterruttori etc...
In pratica tutto funziona (a video) con Mach3 senza nessun collegamento via USB a driver di schede CNC.
ci son vari problemi, a priori comunque con una scheda usb non puoi filettare, almeno il segnale giri deve essere su parallela
Nematos
Grazie, forse ho capito come fare, credo che manchi il segnale di trigger del numero di giri del mandrino.
Di massima sì dovrebbe poter fare con un sensore magnetico...
Vi farò sapere se funziona!
Grazie a tutti per l'interessamento!
Nematos
Ciao a tutti, come promesso vi informo che il sistema funziona.
Ho utilizzato la scheda cinese MK3 CNC USB con Mach3 e vi confermo che è possibile impostarlo per le filettature senza nessuna necessità di utilizzare porte parallele, inoltre gira perfettamente anche con Windows 10.
Grazie!
Torna a “Software”
