Teleomando via filo
Teleomando via filo
Vorrei usare un comando via cavo partendo dal segnale ppm dell atrasmittente e collegarlo al modulo ricevente sempre in ppm
vorrei che il segnale si convogliasseil segnale nello stesso cavo che uso per alimentare il modulo remoto ,12Vcc e avrei bisogno in ritorno anche un segnale video PAL , sarebbe bello poter leggere anche la telemetria ,temperature e un pressostato.
devrei pilotare 8 canali analogici e 2 digitali.
Ho trovato moduii per onde convogliate ma sembran tutti per reti 220 alternata , non saprei dov nella ricevente collegarmi col ppm o se esiston riceventi che lavoran gia´solo con quello
Re: Teleomando via filo
se l'alimentazione è in cc la cosa viene abbastanza facile, il segnale si può accoppiare in single-ended (ma anche in differenziale) su uno dei due cavi disaccoppiando con un condensatore in serie sia lato trasmettitore che ricevitore. Per segnali digitali a datarate bassi (diciamo 9600 bps) è abbastanza facile (vedi ad es. protocollo HART), il problema vero è il segnale PAL che è analogico e richiede una banda passante piuttosto elevata, che non va molto d'accordo con i filtri di un alimentatore a 12V.
https://www.avrfreaks.net/forum/communi ... ine-12v-dc
https://itecnotes.com/electrical/electr ... ower-wire/
non pensavo servisse come dato, il sistema va a batteria.
Mi hai dato ottime info, grazie.
vedo che la pappa pronta , nel senso di un modulino bello e pronto non cé´, studiero´-
piu´che seriale o altro, vorrei proprio usare il ppm perche´e´gia´bello pronto in tutti i radiocomandi modellistici,
A suo modo un po´grezzo il sistema andava gia´con una batteria remota al ricevitore ed un cavo ethernet per i diati, gli buttavo dentro uscita antenna e segnale video, coprivo 400mt
ora invece vorrei portare álimentazione e segnale via cavo e mi bastano 40mt
https://www.instructables.com/RC-Contro ... ete-Works/
https://www.rcpano.net/2020/04/09/how-t ... tional-rc/
2 sistemi interessanti che ho trovato,
A sto punto invece di adattare conviene rimuovere tutta l´elettronica dal telecomando tranne la parte video e sostituire tutto accomunando pure alimentazione TX e RX
