![oxy [b36.gif]](./images/smilies/b36.gif)
consiglio saldatura testa a testa tubo metallico
- Ulysses
mi servirebbe un consiglio dovrei saldare innestare e calettare testa testa un grosso tubo in acciaio che servirebbe come bandiera per una insegna. dentro vorrei ed il buon senso mi impone di inserirci un'anima per rinforzare la colonna ed evitare che si spezzi, in rapporto al diametro interno quanto mi converrebbe inserire l'anima ame o un 10 a 1 o è troppo poco? metterci un manicotto una camicia esterna lo trovo antiestetico come mi consigliate di operare grazie saluti . ![oxy [b36.gif]](./images/smilies/b36.gif)
Re: consiglio saldatura testa a testa tubo metallico
Non sono sicuro di aver capito il problema, ma se la saldatura è ben fatta, tiene quanto il tubo e per una bandiera non mi farei troppi problemi.
Se comunque preferisci un rinforzo, calzaci dentro un tubo dal diametro esterno uguale a quello interno del tubo portabandiera, che sbordi dal taglio di circa 5/10 cm per lato. In corrispondenza delle estremità del tubetto di rinforzo, fai dei fori sul tubo principale e dopo punti assieme i due tubi attraverso i fori e ovviamente li saldi nella giunzione. Se usi il rinforzo puoi anche portare la saldatura a diametro, senza rischi di indebolire l'accoppiamento
Allego disegno CAD di altissima fattura (spero si capisca)
Bricòla
L'anima dovrebbe inserirsi, da ogni lato, per una profondità di almeno 2 volte il diametro, poi, con la soluzione suggerita da SunTzu, sei più che sicuro.
Pino
@sun tzu
non è ora che aggiorni la versione del tuo cad ?
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIAN- Ulysses
io avevo letto da qualche parte 30 diametri, ma forse ho capito male e nel caso di un manicotto di una camicia esterna?
Forse intendi 3 diametri?
30 è un'esagerazione. Cioè per un tubo da 10 cm dovresti fare una camicia da 3 metri?
Comunque 2/3 diametri vanno bene, se poi punti anche, basterebbe anche meno.
@Davide: versione 0.01a. Dici che è vecchia?
0.01a ... "a" sta per avanti Cristo ?
sta per Adamo, nell a.C. esistevano gia´i righelli !
Siete solo invidiosi delle mie doti da disegnatore tecnico
- Ulysses
probabilmente anche se mi sembra un pò empirica , grazie.
