fondere chiavi
fondere chiavi
quelle per serrature intendo
me ne ritrovo un sacchetto pieno, codificate ma mai usate
non so che materiale siano esattamente e quindi manco a che temperatura fonde
thor
Re: fondere chiavi
Messaggio da thor »
Di norma ottone cromato
SunTzu
Re: fondere chiavi
Messaggio da SunTzu »
Confermo, ottone binario. Più spesso nickelato
Aggiungo: se vuoi fare un bel materiale da tornire, basta aggiungere un 2% di Pb in peso e hai una lega molto vicina alle barre di ottone commerciali
Fonde tra 950 e 1000º
Re: fondere chiavi
ottimo grazie, provero ad aggiungere il piombo
per l adesione , la posso colare in un tubo di ferro o devo usare grafite :?:
Re: fondere chiavi
hemm il piombo lo metto prima o dopo?
thor
Re: fondere chiavi
Messaggio da thor »
Durante, la fusione della lega deve o, visto il maestro, contemporanea, almeno è quello che ricordo di metallurgia. Aspettiamo SunTzu :grin:
Re: fondere chiavi
ho capito mi preparo tutto pesato comincio a fondere un terzo affiungo l 1% metto un altro terzo aggiungo il resto del piombo e poi metto láltro terzo e cerco di mescolae un po´benino
thor
Re: fondere chiavi
Messaggio da thor »
Yesse,
SunTzu
Re: fondere chiavi
Di solito gli alliganti bassofondenti è meglio aggiungerli quando hai già almeno una parte del bagno fuso o ti si ossidano/evaporano (si fondono e restano fusi finchè non si fonde l'ottone). Il piombo ossida poco all'aria e bolle a temperature più alte quindi non cambia molto, ma io ti consiglio di aggiungerlo alla fine. Appena l'ottone è fuso, aggiungi il piombo (scaldalo un po', mi raccomando: deve essere secco) mescoli molto bene e coli. Non serve aggiungerlo un po' per volta, se non per eventuale comodità.
Se hai pb molto ossidato/umido puoi invece metterlo un po' prima che l'ottone sia completamente fuso, per evitare rischi di spruzzi.
Normalmente l'ottone non richiede distaccante, ma se lo metti male non fa. Se non hai distaccante (grafite), puoi colare direttamente nel ferro. Ma se è un tubo non so se riesci ad estrarlo, se non è leggermente conico
