Re: Stampante per iniziare
Inviato: mer dic 07, 2022 10:17
da leomonti
Budget?
Inviato: mer dic 07, 2022 10:20
da SunTzu
Ciao,
per prima cosa dovresti decidere cosa ci vuoi fare, perchè esistono due tecnologie: FDM e a resina
FDM è con il filo, apportato meccanicamente da un ugello che nel frattempo lo liquefa
A resina usano invece una resina appunto, che viene polimerizzata da un LCD UV.
La differenza principale sta nel fatto che a resina le finiture sono molto migliori, ma gli oggetti di solito sono più fragili (ci sono tante resine, ma nulla di specifico per alta resistenza meccanica), mentre a filo lascia la caratteristica striatura della stampa additiva, ma puoi scegliere n materiali diversi, con n caratteristiche.
Normalmente chi sceglie di fare pezzi meccanici (non prettamente estetici), sceglie FDM.
Prima di proseguire, dammi conferma che, come credo, non devi stampare statuette e sceglierai FDM :risatina: :mrgreen:
Inviato: mer dic 07, 2022 12:42
da lelef
volume di stampa?
Che materiali vuoi stampare?
supponiamo sia per plastica
https://www.polaroid.com/3d-printing
ne ho una, per gli smanettoni sara´ sicuramente una baracca ,piccola, cara, con un software suo ma, puoi usare anche Cura o altro.
Pero´e´una macchina che da´ pochissimi problemi , per andar via tranuilli e´ottima, di fatto delle 3 e´quella che uso di piu´.
poi cé ´ in giro di tutto, cambiano ed eolvono di continuo
un es
https://www.creality.com/products/creal ... 3d-printer
Inviato: mer dic 07, 2022 13:28
da leomonti
Davo per scontato che parlasse, per iniziare, di FDM. Ho cominciato con una FlyingBear Ghost5, che ho ancora, alla quale dopo 10 mesi ho affiancato una delta FLSun SR, che stampa molto velosemente e ha un altezza in Z ragguardevole.
Ho parlato di budget perchè, secondo me, una scelta sia iniziale che definitiva, in campo FDM, potrebbe essere la Prusa Original, disponibile in vari modelli e dimensioni. Diciamo che, coi limiti di compatibilità del concetto parlando di stampanti 3D, dovrebbe essere Plug&Play, ed è molto ben assistita. Ma è costosa.
Inviato: mer dic 07, 2022 14:16
da SunTzu
Concordo, ma secondo me bisogna fare un discorso ancora prima di parlare di budget, che è rilevante, ma è molto più rilevante l'approccio che avrà all'oggetto.
Dando per scontato che scelga FDM, fondamentalmente ci sono 3 categorie:
1) hobbistiche cinesi
2) hobbistiche serie
3) professionali
Credo che date le premesse si possano scartare quelle professionali da svariati reni.
Le differenze tra 1) e 2) sono il costo, la semplicità di stampa e l'assistenza, mentre dal punto di vista hardware, hanno poche differenze. Si tratta di capire quanto abbia voglia di smanettarci, tenendo conto che una cinese di buona qualità costa sui 300 €, mentre una Prusa arriva ad un migliaio. Come dicevo, la differenza tra queste due è che con la Prusa la accendi e stampi, mentre l'altra devi prima capirla e farci un po' di test (oltre che montarla in squadro, regolare gli stepper, ecc). Una volta che si è imparato ad usare la cinese, non c'è differenza come qualità di stampa, tra le due. Idem la questione assistenza: anche se ad esempio Creality ha una super assistenza (ricambi ecc), con Prusa puoi chiamare per chiedere le impostazioni di stampa, con Creality no.
Detto ciò io ho una Creality Ender 3v2, presa perchè credo che sia la stampante più diffusa in assoluto (quindi molto conosciuta, con tanti accessori disponibili, ecc) e arriva già con un po' di optional che la v3 normale non aveva (adesso se non sbaglio ci sono versioni ancora più complete). Può stampare dal PLA all'ABS, senza modifiche e in 1 anno, l'unica modifica che ho fatto (con soddisfazione) è stata cambiare il piatto in vetro, con uno in PEI. L'area di stampa è di "soli" mm 220x220x250, ma secondo me per iniziare è più che sufficiente.
Inviato: mer dic 07, 2022 17:07
da lelef
https://www.pcmag.com/reviews/polaroid- ... 3d-printer
la trovi a molto meno del prezzo indicato ma, bisogna cercare, essite anche una gemella cinese
Si fanno pezzi belli resistenti anche in pla, dipende da densita´e disegno, esistono anche pla rinforzati, quello al carbonio e´in effetti molto prestante, peso piuma e ressitenza ma, complicato nell útilizzo.
il miglior materiale e´il Nylon ma ci voglion temperature alte ,non tutte le stampanti ci arrivano, camera stampa isolata se non riscaldata bassissima umidita´adesivi per il piano ...non e´un materiale facile ! inoltre esala fumi tossici durante la stampa.
Per stampare seriamete Nylon o ci si modifica tanto una stampante o bisogna andare su stampanti da almeno 2500 euro a salire.
per imparare puoi anche partire veramente con poco
https://www.amazon.fr/Imprimante-Easyth ... 8924&psc=1
puoi prendere una stampante entry level e fare cose che ti servono ma senza troppa spese e poi nel caso col tempo capendo come funziona e cosa vuoi ottenere ti prenderai una stampante piu´ cara e adatta ai tuoi obbiettivi, la Creality Ender 3v2 come spesa ( resa e´anche lei un buon punto di partenza , non e´ che attacchi la spina e stampi ma non e´neanche complicato iniziare.
Partire subito con grandi spese per una macchina con ugelli capaci di lavorare il nylon con camere riscaldate ecc penso sia controproducente, troppi parametri ,troppe eccortezze nella procedura.
Piu´i materiali son prestanti pu´costano, per usarli conviene farsi prima bene le ossa con roba normale per evitare di rifare piu´volte un pezzo causa errori di stampa o errori di disegno
Inviato: mer dic 07, 2022 20:01
da lelef
le stampe possono essere anhe molto lunghe, diciamo che per un pezzo appena interessante si parte da 4 ore a salire, una piccola come la Polaroid sfruttando appieno il volume ed usando la risoluzione piu´alta arriva anche a piu´di un giorno.
Da questo il recupero stampa per mancanza corrente o filo esaurito son funzioni molto comode.
se finisce il filo durante e la stampante non ha il sensore per sperlo l e non intervien perche´ti accorgi metendo in pausa la stampante continua imperterrita fino a fine lavoro ,a parte il tempo perso uno spezzone di filo che non viene spinto rimane nell éstrusore ,si puo´carbonizzare ed ostruirlo, sturarlo puo´diventare un lavoraccio, gli ugeli vanno smontati e montati a caldo, almeno 180 gradi.
I software di stampa ti calcolano metri e peso filo che userai per la stampa, la Polaroid e´l única che viene fornita di serie con il portabobina con bilancia integrata, gia allínizio della stampa quindi saprai se il filo ti bastera´o meno, ha comunque come tutte oramai sensore filo e aurorecovery se manca la corrente.
il portabobine a bilancia puoi comprarlo anche a parte e´comuue un accessorio che dopo un po´che fai pratica non serve ci si riesce bene a regolare ad occhio
Le interruzioni di stampa con pausa o automatizzati vengon comode anche per cambiare colori, metti che fai una pannello di un apparecchio fai tutto nero inserisci il punto cambio filo nel file di stampa, la stampante si ferma segnala la richiesta cambio filo, e finisci con scritte scale e grafica in rosso, piu´semplicenmente anche líndice di una manopola per potenziometro
Inviato: mer dic 07, 2022 21:07
da SunTzu
Concordo con lelef. Per quel che riguarda il sensore del fine filo, io non ne ho mai sentito la necessità. Anche perchè se sei a fine bobina e temi di non averne abbastanza, è buona norma cambiarla, per avere anche il filo fresco (i fili, alcuni più altri meno, patiscono tutti l'umidità). Quello avanzato, si può usare per prove o per stampe più piccole.
Un'altra cosa che tanti usano, ma secondo me è abbastanza inutile, è l'autolivellamento del piatto: leggo spesso di gente che l'ha installato e fatica ad usarlo, mentre per un appassionato di meccanica, fare un buon livellamento è un gioco da ragazzi e non metti roba che può dare problemi.
Inviato: mer dic 07, 2022 23:25
da lelef
concordo pure io :risatina:
L´autolivellamento veniva venduto come la comodita´ definitiva solo che se il piano e´inclinato la stampante compensa ma poi il pezzo viene storto!
il cambo ugello o la sua usura li devi sempre ricompensare a mano con una procedura a parte, l´avevo sulla Robo, alla fine l´ho tolto ( come tutti ) , un buon allineamento in manuale con piatto ed estrusore in temperatura e´la cosa migliore, con piani riscaldati grandi puo´succedere che scaldando il vetro in borosilicato si imbarchi un filo e li si un autolivellmento su molti punti servirebbe, a me succede su quella grossa che mi son cotruito , la differenza e´comunque cosi´poca che gia´col brim s riappiana la stampa,
Inviato: sab dic 10, 2022 13:54
da prontolino
Sinceramente credo che la risposta giusta, sia di comprare una stampante abbastanza semplice e non impegnativa che ti permetta di iniziare a capire come funziona sia con il gestire il filo, le temperature e tutto quello che concerne la stampa, oltre a iniziare a giocherellare con lo slicer che realizza il programma per la stampa.
A tal riguardo io andrei su una cosa semplice e relativamente economica come una Ender3 (in tutte le sue versioni più o meno rifinite)
Spendi poco, tutto sommato con la mia mi ci trovo bene e inizi a capire come utilizzare queste macchine
Inviato: sab dic 10, 2022 17:01
da lelef
sarebbe il tuo cad cam
Cura e´il piu´diffuso, si adatta praticamente a tutte le stampanti in commercio, anche se compri una stampante con software proprietario ti saranno date le impostazioni per usare Cura, ne esistono anche di piu´evoluti, dipende fin dove vuoi spingerti
per dare un ídea base in fresatura usi un procersso con asportazione di materiale, in stampa 3d usi un processo con apportazione di materiale.
Quado devi stampare un pezzo devi decidere come piazzarlo sul piatto di stampa,comunque lo fai bene o male lo stamperai lo stesso pero´,a seconda di come lo orienti ne dipende la resistenza del pezzo ottenuto, i supporti che dovranno esserci per la stampa ,l´adesione al piatto che puo´esser critica e da tutto questo ne deriva anche il tempo che servira´a stamparlo ed il quantitativo di materiale che dovrai usare.
un esempio molto semplice, se stampi una sede cuscinetto in orizzontale sara´molto precisa, se la stampi in verticale verra, piu´imprecisa ma,magari ancora accettabile, se lo fai con un ingranaggio stampando in verticale molto facilmente otterrai un oggetto non utilizzabile.
Un oggetto stampato puo´essere internamete cavo, ma puoi sceglere anche con che trama riempirlo (immagina una struttura honeycomb ) con che densita´della trama e con che spessore sia di pareti che di faccia superiore ed inferiore lo decidi tu , puoi anche disegnare rinforzi specifici interni alla struttura, cosa impossibile in un procedimento di fresatura.
Il g-code che ne risulta e´impossibile da scrivere o ottimizzare a mano, e´un listato mostruoso da qui l ímportanza dello slicer che usi e di come lo usi
Inviato: sab dic 10, 2022 19:50
da lelef
si, l´stl e´il formato universlmente usato per la stampa 3d
Inviato: sab dic 10, 2022 20:21
da pigi
La risposta piu' completa sarebbe:
stl e' il formato piu' comune da dare in pasto allo slicer per permettergli di fare il suo lavoro, che sarebbe quello di trasformare in fettine (slice in inglese ) e poi generare il gcode che la stampante usera' per stampare queste fettine.
Inviato: mar dic 20, 2022 00:36
da lelef
lacca forte per capelli, poi pero´devi levarla a lametta dopo ogni stampa dato che fa´spessore, spruzzi poco e uniforme quando sta per iniziare la stampa
prima pero´giocatela con la dimensione del brim piu´e´esteso piu´hai superficie di contatto e quindi adesione, anche la temperatura piatto influisce, da 60 a 70 gradi si sente il cambiamento, alle volte non e´che la plastica non aderisce e´ che raffreddandosi si contrae e si stacca, un piatto piu´caldo la fa´contrarre meno e mentre si contrae crea meno tensioni rimanendo piu´elastica
Un altro trucchetto e´di regolare lo zero piatto leggermente stretto, il primo strato risulta bello premuto al piatto ed aumenta l ádesione,il rischio pero´e´che l éstrusore non riesca a spingere il filo e si puo´incappare in altri problemi alzare la t stampa aiuta ma anche questo ha il rovescio della medaglia.
Anche se la stampante e´sportellata stampare in un locale molto freddo crea problemi, a me e´capitato che iniziavo una stampa, mi guardavo intanto la tv, e prima di andare a dormire controllavo e spegnevo il riscaldamento nel locale. al mattino stampa rovinata.. ci ho messo un po´ a capire ma l´errore si veriicava sempre poco dopo che mancva il riscaldmento ambiente, se non lo spengo la stampa in effetti viene giusta, ora non e´che lascio il riscaldamento aceso per la stampante pero´so che devo i stampare quando sta al caldino
Per adesione alcuni usano la colla stick.
Inviato: mar dic 20, 2022 09:20
da lelef
La risposta breve una volta che sai cos´ e´ il brim e´fallo piu´largo ,usa la lacca ,regola il suo strato piu´schiacciato.
sapere perche´e per come pero´ ti permette di decidere di volta´in volta come procedere.
ti metto dei link
https://help.prusa3d.com/it/article/skirt-e-brim_133969
https://www.stampa3d-forum.it/articoli/ ... cosa-sono/
https://www.sharemind.eu/wordpress/raft ... ilizzarli/
Te ne ho messi 3 ,il primo e´piu´basico, spiegano la stessa cosa con approcci e ragionamenti diversi poi se vuoi puoi approfondire
