Pagina 1 di 4
Fresatrice di Palo DPR 101
Inviato: dom dic 11, 2022 11:33
da meo
Cari sono andato a vedere la fresa in oggetto, per cambiare la mia cinese.
è già pilotata con inverter e visualizzata.
Unico dubbio che è poco attrezzata e che secondo me il mandrino gira su bronzina.
Ho verificato il gioco radiale e siamo sui 4 centesimi.
Quando gira il mandrino sta quasi a 0.
L’attacco è cono morse 4
Qualcuno ha qualche dritta consiglio?
La fresa è quella della foto
Re: Fresatrice di Palo DPR 101
Inviato: dom dic 11, 2022 22:54
da IL rebu
ciao meo, a primo sguardo e penso anche ad altri sembra una deckel fp1 vecchio tipo, per quanto riguarda il mandrino almeno la deckel era su cuscinetti ma su questa Di palo non saprei.
Anche se senza carico il mandrino gira quasi a 0 è gia un buon indicatore ma sarebbe cosa buona provare a vedere in fase di lavoro come si comporta.
per il resto com'è messa ? guide, viti, ecc...
Inviato: mar dic 13, 2022 03:32
da meo
Le guide hanno tutte ancora i segni delle raschiettature, le viti sono in buono stato.
Gli ho fatto fare una prova abbiamo fresato un pezzo in acciaio con fresa ad 3 inserti da 30 profondità di passata 1 mm non emetteva rumori “sinistri” con avanzamento automatico abbastanza spedito la finitura era buona.
Adesso non saprei quale possa essere una passata al limite per questa macchina se qualcuno può suggerirmi qualche dritta così poi vedo di rivederla e rifare un altro test.
se qualcuno mi consiglia in particolare cosa guardare nel
Dettaglio come possibili punti deboli gliene sarei grato.
Inviato: mar dic 13, 2022 07:22
da lelef
L´aveva un conoscente, ci faceva prevalentemente prototipazione pezzi ,credo sia su cuscinetti ,fresatrici su bronzine e´raro,raro anche nei vecchi dinosauri.
Assomiglia e dovrebbe equivalere ad una deckel in effetti.
Quello che manca a quella della foto e´una tavola decentemente larga per staffar pezzi.
Cero e´una mensola imbullonata removibile ma trovarne una larga in sostituzione sara´difficile
vedi differenze con questa
https://www.casavola.com/annunci/101711 ... lo-dpr-101
Inviato: mar dic 13, 2022 10:36
da matteo120
Se la distanza delle cave corrisponde, puoi cercarne una della Deckel/MAHO/Mikron. penso nn meno di 3/400 EUR almeno qui in Germania. Escluderei di farsene una, costerebbe di piu ' e non avrebbe la stesse caratteristiche.
Indicativamente, quali dimensioni avrebbe ? 600 x 250 ?
Inviato: mar dic 13, 2022 11:57
da lelef
la macchina completa ha un armadio di accessori, divisore frontale/quarto asse da mettere al posto della mensola, mensola inclinabile, un secondo divisore con contropunta,non mi ricordo se ci son supporti per albero orizzontale.
Se e´ poco accessoriata gli accessori sempre a trovarli costan piu´della macchina
Inviato: mar dic 13, 2022 13:01
da meo
Ma gli accessori deckel sono compatibili con la di Palo?
Qualcuno ha esperienza?
Inviato: mar dic 13, 2022 13:51
da matteo120
la prima cosa che puoi cercare di capire e' l interasse delle cave della tavola verticale. gli accessori della testa probabilmente non saranno "plug and play" ma puoi sempre adattarli..
Inviato: ven dic 23, 2022 19:22
da Zeffiro62
la leva avanzamenti comanda sia avazamento asse X che asse Z e capita inavvertitamente sbagliare, altro punto a sfavore i portautensili sono dedicati. Io l'ho posseduta con divisore inclinabile e tavola, se è in buone condizioni ci si fa diversa roba.
Inviato: dom dic 25, 2022 12:05
da meo
Ragazzi sapete dove si possono trovare gli alberi porta frese per usare il mandrino orizzontale?
Attacco cono morse 4
Buon natale a tutti
Inviato: dom dic 25, 2022 13:36
da lelef
http://www.delta-industrie.it/media/49
se giri le pagine tra varie cose ci son pure quelli.
consiglio di farseli alla bisogna col tornio.
Dipendera´dai lavori che uno fa? gli alberi orizzontali son 20 anni che non li uso!
Inviato: mar gen 03, 2023 21:03
da meo
Alla fine sono riuscito a portarla a casa.
Ora devo sistemare un paio di cosette tipo spostare il lettore dell’asse y, spostare lo schermo che è fissato sulla testa veloce, spostare il quadro elettrico in un punto in cui da meno noi.
Qualcuno che ce l’ha o ha avuto ha qualche consiglio da darmi tipo come cambiare l’olio e cosa controllare.
Il manuale io non sono riuscito a trovarlo.
Mi sono comprato anche questa piccola rettifica tangenziale che devo sistemare un po’
Aspetto qualche dritta per la di Palo anche sulla manutenzione ordinaria.
Inviato: mer gen 04, 2023 14:54
da lelef
Inviato: mer gen 04, 2023 15:31
da Mauro Malvezzi
E' una Lipemec/Lip 515, ce l'aveva Stefan Gotteswinter, trovi tutto e di più.
Un altro tizio tedesco ha fatto un ripristino geometrico totale della macchina, ha scritto un report di 30 pagine. Se sai il tedesco, lì c'è davvero ogni cosa. Se vuoi ti recupero il link
Inviato: mer gen 04, 2023 19:41
da meo
Ho iniziato a dare un occhiata alla fresa, ho smontato il mandrino e la testa.
Sul mandrino fortunatamente ci sono i cuscinetti e non la bronzina.
Unica nota dolente il cuscinetto alla base è un fag a rulli che costa una fucilata…
Lato pignone ci sono 2 cuscinetti 7208, stavo valutando se metterne quelli 2rs.
Che dite?
Sembra in ordine a parte quel pezzo rotto vicino alla ruota dentata che onestamente non so proprio come si sia potuto rompere.
Qualche idea su come rimuovere l’anello del cuscinetto a rulli senza fare disastri?
lascio qualche foto
La rettifica la sistemerò dopo che avrò finito la fresa
