Capire configurazione motore
Boxi80
Messaggio da Boxi80 »
Mi sono appena regalato un vecchio trapano a colonna, un Ruffati RAG15, che dovrebbe essere l'antesignano dei Famup e Serrmac.
Sembra tutto ok, l'unico problema è che è trifase e lo devo collegare alla monofase domestica, con condensatore.
Ho già comprato condensatore da 20 uF, data la potenza. La targhetta però parla solo di 220V e 380V, senza mostrare le configurazioni dei morsetti.
Io devo collegarlo a triangolo ovviamente, ma non capisco come vanno disposti i ponticelli. Attualmente dovrebbe essere configurato a stella immagino, perchè era connesso alla presa quadripolare classica, quindi 380V.
Adesso ogni ponticello collega un cavo rosso e uno verde.
Come devo mettere questi ponticelli per configurarlo a triangolo?
Che verifiche posso fare con il tester?
Re: Capire configurazione motore
il motore è collegato a triangolo, quindi a 220 V trifase, per utilizzare il condensatore per farlo andare in monofase non lo troverai di certo nella configurazione della casa, quello è un nostro "arbitrio" 1 Cv=50 uF
Boxi80
Ecco la targhetta. Dato che è 0.5 cavalli ho preso condensatore da 20 uF.
Come si capisce in che configurazione è collegato il motore? Cosa devo misurare nel caso?
hai risolto?
Boxi80
Ho collegato fase e neutro sul primo e secondo morsetto, e il condensatore da 20 uF tra il primo e il terzo.
Il motore gira, ma riesce a tirare solo ii due rapporti più brevi. Se lo metto a velocità più alta, o quella appena sotto non ce la fa a girare...
Devo aumentare la capacità del condensatore?
i calcoli empirici ci danno 25 uF con una tensione di almeno 450 V, se ne hai uno da 5 a 10 uF lo puoi mettere in parallelo e provare con le marce alte, se va bene poi ti dico il da farsi
per mezzo cavallo gli inverter cinesi super economici van via a 35 euro, funzionano,non saranno il top, son meglio di un condensatore
oltretutto puoi variare i giri
Torna a “Inverter e motori”
