pressa idraulica fai da te
Ulysses
Messaggio da Ulysses »
in rete ho visto qualche utente che ha realizzato una pressetta idraulica partendo da un martinetto idraulico a bottiglia. ho un riganti da 10 ton dite che conviene perderci qualche giornata e realizzare l'incastellatura o non ne vale la pena? se si che materiale usare e come concepirla affinchè sia efficiente e funzionale?
brunart
Re: pressa idraulica fai da te
Messaggio da brunart »
con un martinetto della LDL che mi è avanzato ho fatto questo giocattolino
non ti nascondo che funziona molto bene nei limiti del martinetto
SunTzu
Messaggio da SunTzu »
Io l'ho accroccata così.
Doveva essere provvisoria, ma è ancora cosi... :oops: :oops:
Per far lavorare il pistone al contrario bisogna modificare il pescaggio e sarebbe meglio sigillare la vite in testa, se no perde (infatti io non l'ho fatto e trafila olio :oops: :risatina: )
Ulysses
il problema è che devo dimensionare il telaio e farlo funzionale in modo che il pistone del cric sia funzionale allo scopo. devi inserire un cuscinetto in un supporto una boccola in un alloggiamento, devi sfilare un perno, deve essere funzionale avere gli spazi giusti per potere effettuare le operazioni di montaggio smontaggio, per assemblare le varie parti che devono essere sottoposte a pressione, ci penso magari trovo una pressa da meccanico usata a basso costo, di quelle manuali non a corrente.
SunTzu
Se vedi la mia è regolabile proprio per quel motivo.
Con quella ci ho rifatto cambi, differenziali, ecc. e ci è sempre stato tutto
renpag
Messaggio da renpag »
SunTzu: Doveva essere provvisoria, ma è ancora cosi... :oops: :oops:
Come diceva un mio amico: "non c'è niente di più definitivo di una cosa provvisoria!"
Ulysses
ci devo pensare, il pistone che scende verticalmente funziona da punzone, si deve realizzare un piano una piattaforma robusta con punti di ancoraggio per agganciarci l'estrattore per realizzare dei castelletti provvisori, per sfilare gli ingranaggi dagli alberini, e pulegge dagli assi per scoppiare ghiere di cuscinetti, boccole dai supporti si deve ben dimensionare altrimenti costruisci un inutile accrocco, ci devo ragionare
metro alla mano. non è facile altrimenti copio una già fatta e apporto modifiche e migliorie del caso ci devo riflettere . grazie ci aggiorniamo buona pasqua.
SunTzu
La traversa regolabile in altezza, è forata centralmente per sfilare alberi e quant'altro... ha nè più nè meno la stessa funzionalità di quella che hai postato. Ovviamente per appoggiarti hai sempre bisogno di blocchetti e simili, come accade per quelle di fabbricazione industriale
Ulysses
in quelle industriali il pistone scende verticalmente sotto in basso comandato dal distributore e funziona come "punzone, sotto sul piano realizzi delle strutture provvisionali che fungono da estrattore, a secondo l'uso. devi estrarre una puleggia da un asse sfilare un ingranaggio dall'alberino, inserire una boccola o un cuscinetto nell'alloggio di un supporto.
https://youtu.be/Pb4frp26sKE
https://youtu.be/N1kMGtAdUvU
SunTzu
Non sono sicuro di aver capito cosa intendi, ma le presse industriali sono così e la mia è uguale (a parte che ha il comando sul cilindro, essendo una cinesata da poco)... :roll:
Ulysses
esatto è quello che intendevo io, un attrezzo da tenere in un angolo ed usare quando necessita, chiaramente per certi lavori non puoi usare le maniere forti, martellate o peggio mazzate, la pressa ha un suo perche. non esagerata da 100 ton.giusta, ripeto per calettare una ruota dentata, inserire una boccola la ghiera di un cuscinetto in un supporto, credo sulle 30 tonnellate sia piu che sufficiente. sbaglio?
:risatina: anche meno, nei due garage di famiglia ne abbiamo una da 15 e una da 20 Tonnellate e ti posso assicurare che il lavoro lo svolgono alla grande
SunTzu
La mia è da 10 ton con cilindro cinese di bassissima qualità (che già avevo) ma non mi è costata niente (il ferro è tutto di recupero). Per piantare o rimuovere boccole, alberi e cuscinetti è più che sufficiente, mentre penso sia un po' scarsa per brocciare (non ho mai provato).
Avevo anche inziato a fargli un accessorio per piegare la lamiera (punzone con lama in hss e due tondini regolabili come matrice), ma l'ho lasciato a metà perchè ho trovato una piegatrice usata a poco. Comunque qualche volta l'ho usato e ci riesci a piegare sui 200mm x sp. 3.
Secondo me 30 Ton sono già molto più che sufficienti (però i cilindri da 30 Ton non sono economici). Come dice Mario, forse basterebbe meno
Ulysses
le c inesi, ho paura volevo prendere il gruino, la gruetta quella che usano i meccanici la capretta per sollevare i motori, ha le ruote con i cerchi di latta, che si ammaccano se prende un avvallamento, lo stelo non è cromato, ho paura che abbia il pacco guarnizioni in cartone pressato e dopo 4 volte che li usi ti trafila l'olio tipo fontanella e perde pressione e chiaramente non riuscirai a trovare i ricambi per sostituirle. queste sono i miei timori. magari se trovi un fallimento o un mercante di macchinari usati te la vende a peso e gli fai il favore di levargliela dai piedi per 4 soldi, lui guadagna 4 lire e fa spazio nel deposito, dovrei trovare un'occasione vantaggiosa del genere l'unica soluzione, a costruirla ci perdo del tempo e se poi non trovo il giusto impianto idraulico il giusto martinetto faccio un buco nell'acqua ci devo riflettere su grazie . magari si potrebbe usare per sagomare il ferro si dovrebbe adattare a diversi usi ed essere versatile, tipo una presso piega di fortuna una volta che la possiedi, la usi x mille applicazioni.
Io mi procurerei prima tutto il materiale "attivo" , martinetto leve di manovra , cremagliera se la vuoi regolabile in altezza ecc ecc
Dopo procedi con il resto e tela costruisci a tuo uso e consumo
