Impianto lubrorefrigerante per la nanetta
la nanetta sarebbe questa ,forse l àvete gia`vista.
Tra elettromandrino cinese e fresette buone e`migliorata tantissimo, ora pero`cè`la necessita`di raffreddare e lubrificare il taglio, una spruzzatina d òlio ogni tanto e lària compressa fissa per raffreddare nno bastan piu´
ede ecco il kit
vasca per conigli :shock: non sapevo che esistevan ste cose comunque la macchinetta fa`di base 600x600 la vasca-conigli e+ 700x700 interno 620x620, lìngresso dallo sportello misura 710..perfetta! 27 euro
scarico doccia 4 euro
padella alluminio gigante recuperata, tappo fatto con uno sfridi di lamiera 0 euro
Pompa acquari hydor 40, il peggio del peggio, in un acquario non la usero`mai regalatami da un amico che ha dismesso assieme ad altra roba
tubo rubinetto e condotto rubato al seghettone che devo far fuori.
piedini per rialzarla, ancora da sfacciare. ricavati da un tondo da 80
la crukka se li e`digeriti come burro
Re: Impianto lubrorefrigerante per la nanetta
Pure un pantografino c hai! Complimenti
Approppsito di pantografi e mach3,.. sto sistemando quello di un collega e mach3 non vede i limiti. Col multimetro si vede che vanno alti e bassi, in questi casi gieli ho collegati tutti NC. Ma nel software non li vede. Eppure motori vanno etc. Scheda da cambiare? Ne abbiamo ordinata un altra ma non vorrei fpsse qualche setring
non uso mach3 su quella e visti gli stepper scarsi non uso piu`i limiti tanto non cè`rischio di danni e poi lavoro con lo zero pezzo.
E`stata la prima cnc che ho fatto ha 30 anni oramai,girava sotto dos ,fortunatamente neanche 2 anni" il miracolo "arrivo`emc2 ,i driver fatti in casa sulle millefori poi tante migliorie nel tempo ma guide e stepper sempre quelli son rimasti, per scarsa che sia mi ha dato tante soddisfazzioni e ci ho fatto tantissime cose.
mie a parte se usi una delle varie schedine cinesi usb o parallela che sia hai un ingresso alimentazione, senza ti funziona tutto tranne i limiti, a memoria le parallele vanno con 5 v puoi rubarla anche dall`usb, alcune son gia con porta usb a bordo per facilitare il lavoro, non e`una genialata una scheda optoisolata e poi collegarla al pc coll ùsb ma vabbe`dipende da quanto ti vuoi sbattere,minimo sbattimento e lavoro fatto nella dacenza e`usare un vecchio carichino da telefono , non sara`il top ma funziona.
Le schede comunicazione usb sono con alimentazione separata su morsetti ,12 o 24V non ricordo bene ma, trovi tutta la doc sul web
ah oltre ai limiti senza alimentazione non ti funziona neanche il probe e l` E-Stop
Grazie per la preziosa informazione. Ricontrolleró se é alimentata, mi pareva di si perché col tester ho misurato sui vari limiti alla morsettiera se passavano da C a O quando un limite veniva toccato. E quando appunto erano Open vedevo i 5 Volt, in quanto ho preferito configurarglieli NC.
Questa scheda in particolare ha la LPT e la usb a bordo, super classica, ne avranno vendute un miliardo. Mi sa che si é fritto qualcosa perché non va, come hai descritto, nemmeno l estop, che di suo invece funziona bene se misurato col multimetro.
Ne abbiamo ordinata un' altra 11 euro.. non si sa mai.
Questa tua cnc va con emc2? Certo che le macchine a cn son una brutta malattia
E che corse ha questo tuo pantografino? Trovo interessante l architettura a doppia guida lineare. Mi ricorda la isel su cui sto mettendo le mani, una fb2, su internet la snobbano, ma io che la sto smontando penso sia davvero ben costruita.
" macchinetta fa`di base 600x600"
Nanetta eh ? :frusta: ...rtacci tua ... :risatina: la mia è 200x300 :roll:
@eugenio
Controlla nella scheda delle configurazioni di mach3 che sia l e-stop e/o i limiti non vadano invertiti come segnali.
Dipende da come il PC pilota la parallela... io ho salvato la mia configurazione ma messa su pc diversi l'è-stop va configurato sulla scheda di mach3
Non vorrei succedesse la stessa cosa con i limiti...
pS potevi aprire un topic nuovo ...
be`làrea di lavaro e`ben piu`piccola, 400x500 ed un 200 di Z
le guide son pietose, a ricircolo ballerino con integrata la dentatura a cremagliera e gli stepper coi pignoni ricavati sull albero tranne la Z che ha la vite, motivo per cui ho sostituito solo lo stepper in Z e gli altri sono ancora li.
La Isel mi pare una bella macchina come struttura.
Chi snobba chi ? cioe`ne ho lette e sentite di tutte ci voglion guide rigidissime mandrino da 8kw ,azionamenti da 800w e poi passi una fresa da 40 con affondi e feed pàzzeschi
Si vabbe`ho esagerato ma allora e`una fresatrice o un pantografo?
Il mio e`un pantografino, la Isel pure , gli faccio fare il pantografino, la fresatrice e`poco piu`in la`e fa la fresatrice.
Davide 200x300 e che ti frega ?
Con la mia ho sempre fatto pezzi piccini, la flangettina qui sotto l`ho fatta piu`per vedere come si comportava, fatta con la grossa ci avrei messo molto meno
[http://meccanicaedintorni.morpel.it/phpbb/viewtopic.php?f=93&t=30675&start=45
vasca piazzata, ci sta giusta giusta,aggionta una paratia ,quella bianca,dietro per reindirizzare gli schizzi in vasca
furato e messo lo scarico, il padellone conterra`20litri, non mi resta che prendere il lubroref e vedere come si comporta
Ma quanto passerina é con le.lucette mi sta salendo una certa scimmia
kit angel eyes per vetture, ci son di vari diametri, quella che una volta si chiamava luce anulare ,ci si faceva il pcb e si montava una fila di led, defunto il mio pcb non valeva la pena rifarlo e ho preso questo, versione stagna .
fa`molto comodo per vedere dove lavora la fresa.
l`effetto luna park non e`voluto, luce bianca fredda non c`era e ho preso questa leggermente azzurrata
preso questo, non e`che avessi molto da scegliere online, be`con l`occasione ci ho caricato tutte le macchine che le usavo a secco da anni.
lato vetro, lexan, trafilava , sulla prime volevo metterci una guarnizione per portiere da auto che ha la sua U di fissaggio ed un labbro di appoggio, spaventato dai prezzi ho tagliato per la lunga un tubo in silicone che avevo, son rimasto scioccato 40 euro per 10metri , una volta te le tiravan dietro!
per tener ben chusa la porta a contatto con la guarnizione ho fatto questo chiavistello
e tiene scaricando in vasca
la fresa a 24000 centrifuga ovunque
La schifopompa per non smentirsi una volta su 2 parte senno vibra e basta, finita come si merita ..nel pattume :frusta:
Crepi l`avarizia l`ho sostituita con una Eheim da 2000lt/h che avevo li a far nulla, questa e`praticamente immortale .
Fresare con lubrorefrigerante é un' altra musica. Bisogna solo non dimenticarselo fermo per troppo tempo altrimenti pulire tutto è un lavoro da incubo.
Inizia a costare tutto, veramente troppo, ieri guardavo i connettori a vite che nel 2016 pagai 5 euro l uno completi di tutto ora 10
si e`rincarato tutto tranne gli stipendi :(
Minchia che bordello che fa ... immagino i vantaggi, ma per due volte l'anno che freso vado a secco ...
Torna a “La mia CNC”
