Cerco puleggia 176 mm diametro
Inviato: lun lug 17, 2023 13:58
da gd350turbo
Sto cercando questa puleggia:
176 mm diametro
12,7 mm gola
16 mm foro con chiavetta.
E' del cambio del trattorino, ma mi hanno chiesto una novantina di euro, che ritengo un furto...
Magari qualcuno di voi sa dove trovarla e/o costruirla
Re: Cerco puleggia 176 mm diametro
Inviato: lun lug 17, 2023 14:50
da lelef
Inviato: lun lug 17, 2023 17:51
da gd350turbo
come si chiama in francese ?
Inviato: lun lug 17, 2023 19:29
da gionp
singolare poulie
plurale poulies
Inviato: mer lug 19, 2023 07:27
da gd350turbo
122€...
peggio che qui !
Inviato: mer lug 19, 2023 17:33
da McMax
Una bella fetta di alluminio e una buon anima in zona da te che é disposto a tornirtela...
Inviato: mer lug 19, 2023 18:44
da lelef
tra le sassate e le cinghie agricole l`alluminio e`un po`a rischio.
con 200-300 trovi anche dei trattorini usati con qualcosa da riparare, il problema e`quel "qualcosa da riparare" ossia la stessa situazione in cui ti ritrovi
Inviato: mer lug 19, 2023 21:10
da Drago
Inviato: gio lug 20, 2023 07:44
da gd350turbo
Avevo un trattorino a cui si è rotto il cambio che essendo un peerless aveva costi proibitivi sui pezzi di ricambio e quindi l'ho venduto appunto a 300 euro, è andato in un paese del est..
Ne ho uno anni 90 che sto rinnovando, ho sistemato il piatto lame, ho trovato un cambio adattabile, l'ho smontato ripulito e rimontato e ora sto cercando i pezzi per adattarlo al trattorino, poi penserò a sostituire il motore.
Domanda che sicuramente per voi è stupida:
Ok prendo la puleggia da forare e la foro, poi per fare il taglio della chiavetta, come è meglio fare?
Inviato: gio lug 20, 2023 08:41
da SunTzu
Per me, in ordine di sbattimento (dal più basso al più alto
1) la spedisci ad uno del forum che ha una stozzatrice
2) se hai una pressa, ti compri/costruisci una broccia
3) la fai a mano sul tornio
4) la fai a mano con la lima
Inviato: gio lug 20, 2023 08:48
da eugeniopazzo
Puoi forare con punte da trapano e rifinire a lima
Inviato: gio lug 20, 2023 09:00
da gd350turbo
chi ha una stozzatrice ?
Inviato: gio lug 20, 2023 10:35
da lelef
la puoi stozzare al tornio scarrellando a mano, non ci si mette tanto
Inviato: gio lug 20, 2023 11:17
da Davide Resca
" poi per fare il taglio della chiavetta, come è meglio fare?"
Secondo me ti conviene prima forare con punta del diametro della chiavetta alla dovuta distanza dal centro ,poi prendi la puleggia sul tornio fori e bareni al diametro giusto. Poi con lima squadri il foro chiavetta.
va bene anche come ha suggerito lelef ma ti devi fare l'utensile e scarrellare avanti e indietro senza il chiavettometro
http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... vettometro
diventa un lavoraccio
Inviato: gio lug 20, 2023 11:33
da gd350turbo
Eh...
ma io ho un minitornio cinese, non credo che sia l'oggetto giusto per questa lavorazione.
