Utensili da interni?
Durante uno scambio di messaggi per l’acquisto ( non andato in porto) di alcuni utensili dà tornio, mi è Arrivata questa immagine di utensili da interni, almeno così sembrano. Ma così corti che uso possono avere?
gionp
Re: Utensili da interni?
manca l'immagine
Per gole? (sedi oring, ecc)
Io ne ho simili di saldobrasati, "rubati" a chi mi ha venduto il tornio.
si per gole, per forza e`difficile che sian lunghi dato il carico visto che impegni frontalmente tutto il tagliente
strano che siano in esecuzione destra e sinistra, forse posson fare gole anche frontali e allora l`esecuzione sx-dx avrebbe un senso.
gionp
si sono utensili per gole , quelli con esecuzione sinistra permettono di vedere più facilmente l'area di lavoro e con le macchine manuali possono essere più comodi
"quelli con esecuzione sinistra permettono di vedere più facilmente l'area di lavoro"
Grazie!
Non lo sapevo, in effetti ha una sua logica.
Grazie!
Certo ma li puoi usare solo su torni che non hanno il filetto sul mandrino altrimenti rischi di prenderti pezzo e autocentrante sui denti
. Occhio!
Comunque non li ho comprati, così corti non avrei saputo che farne.
- ma sci
- utente sotto controllo
ma come fai a dire che non li compri perchè son corti? e' una cosa senza senso
dì che non ti servono perche non fai mai gole interne (cosa strana perche vuol dire che non fai mai nemmeno filettature interne perchè se le fai una gola di scarico la devi fare e ci vogliono quegli utensili lì), ma non perchè son corti, gli utensili per gole devono essere fatti così. E' come dire: non prendo questa contropunta perchè ruota e non saprei che farmene
(si fa per ridere eh)
- renpag
Io (che compro solo robaccia) per le gole interne avevo preso questi, sia destro che sinistro:
Con questi di sicuro non ci fai le gole dentro ad un foro da 6mm ma per le esigenze "normali" vanno bene
Presi su AliExpress a prezzo abbordabile, avevo scelto questi perchè usano le stesse placchette del troncatore
- ma sci
ah poi erano iscar, il meglio del meglio per troncare, se il prezzo era buono erano da prendere al volo. Anche io come Renato ho preso quelli cinesi che montano gli ngmn che sono gli stessi inserti usati in moltii troncatori. Con i sinistri è un po' così perche lo sforzo essendo tutto radiale, solleva il carro che tende ad alzarsi dalle guide anzichè premere sulle guide percui vibrano di più, si vede meglio ma c'è da andar più piano (si vede meglio se la gola è subito lì e il foro è grande, se è dentro 30 mm in un foro da 20 non vedi un caxxo comunque)
