consiglio trivella cingolata fai da te
- Ulysses
scusate la domanda un po strampalata e bislacca, ho un amico agricoltore col pallino del fai da te, insieme abbiamo realizzato il suo taglia legna idraulico orizzontale , adesso gli è venuto il colpo di scienza, ovvero vorrebbe installare sulla moto carriola cingolata la trivella per realizzare le buche dei pali e delle piante pensate sia fattibile o è una perdita di tempo? mi spiego vorrebbe della carriola cingolata solo il carro cingolato col motore per la trazione e la trasmissione, al posto della benna del cassone vorrebbe creare delle barre montanti tipo un castelletto tipo un trapano a colonna con una slitta che si alza e si abbassa e su essa posizionare la trivella per effettuare i buchi cosa ne pensate? tutto ovviamente artigianalmente.
- Ulysses
Re: consiglio trivella cingolata fai da te
un nostro conoscente meccanico di macchine agricole mi suggerisce che esiste la versione carriola cingolata con trivella
proprio l'attrezzo che ci serviva.
https://youtu.be/FxvDKMAW9kU
