Ragazzi alla fine,facendo una ricerca approfondita mi sono fermato su questa morsa con queste caratteristiche:
Morsa di altissima precisione costruita in acciaio 18NiCrMo5 con durezza HRC 60÷62,
realizzata e controllata con cura in ogni dettaglio.
Caratteristiche principali:
150x200
• Slittone con posizionamento singolo o doppio
• Vite e Chiocciola protette e indurite
• Posizionamento rapido del carro al pezzo
• Fermo di sicurezza e anti caduta del carro
• Fori rettifi cati su carro e porganasce per applicazioni speciali
• Ganasce a disegno romboidale per un bloccaggio anti-ribaltamento su spinta laterale
Ho preso la versione portaganasce con ganascia fissa e il carro con ganascia discendente
morsa per centro lavoro appena ordinata
william77
Re: morsa per centro lavoro appena ordinata
Bella, costo?
william77
1600 euro... Mi pare di capire che le costruiscono loro qui per diversi marchi... Commerciano solo morse e staffaggio vario
Marca?
william77
Brp srl di brescia.... Sono loro che le fanno... Molto gentili e disponibili...e poi il prodotto è subito disponibile.. Mi stanno mandando in conto visione anche delle parallele ad attacco rapido... Se mi piacciono le tengo altrimenti mandano il corriere e le riprendono
william77
Arrivata... Spettacolare.. Made in italy
Eh si. Non scherza bel pezzo. Ci saprai dire cone lavora
