Parliamo di misure.... ( non malignate ) ( mobile acquario )
pigi
Messaggio da pigi »
Ciao a tutti.
come avrete letto sto ripristinando il mio vecchio acquario da 200 litri ( duecento ) ( 100x40 60x ).
Vorrei fargli una struttura in ferro su cui poggiarlo, quando avro' finito.
Io pensavo alla classica gabbia parallelepipeda con base delle dimensioni della vasca ( 100x40 ) o poco piu', per fili e tubi filtro, ed alta 70cm
Sul rettangolo alto poi ci mettero' una tavola in legno, credo una lamellare ( mi avanzano un sacco di piani lamellari ikea delle dimensioni corrette, da 20 o25 mm che mi piange il cuore buttare via ) avvitata, e su quella bassa pensavo a 4 ( o anche 6 ) piedini regolabili, magari non bassissimi per "assorbire" le differenze del mio pavimento.
Il parallelepipedo poi, tanto per stare sicuro, sul lato lungo 1mt avra' 2 rinforzi ( in corrispondenza con i piedini ) ( magari un quadrato ) per aiutare a scaricare il peso "centrale" a terra.
Il tutto poi sara' rivestito in legno ( ancora da decidere se truciolare nobilitato o semplice compensato verniciato ).
Dati questi presupposti, che tipo di ferro mi conviene usare ?
Io pensavo a tubi quadri o rettangolari 20x20 o 20x30 da 1,5mm, e poi magari sopra, per contenere la tavola, dei profili angolari 20x20x3.
Il peso totale, acquario + arredi sara' intorno a 250kg.
Possono essere ok quei materiali o devo pensare ad altro ?
Grazie in anticipo, come sempre
Pigi
brunart
Re: Parliamo di misure.... ( non malignate ) ( mobile acquar
Messaggio da brunart »
io preferisco la struttura in legno
il ferro, per quanto lo tratti, si ossida con l'umidità continua che genera l'acquario (parere personale)
35 anni fa il mio falegname fece un mobile divisorio tra l'entrata e una stanza in multistrato con montanti in massello di faggio da 40mm, e li ho messo il mio acquario da 300 litri
se e`un dolce una buona verniciata e nessun problema col ferro.
in legno non mi son mai piaciuti ma li fanno anche commerciali per roba economica,a conferma non vedrai mai un acquario in vetro di alta gamma con supporto in legno
produttore italiano https://www.elos.eu
pigi
Messaggio da pigi »
Ma volendo io posso anche saldare l' alluminio :) ( anche se preferirei di no ).
Comunque si, sara' un dolce, e tutto il ferro' sara' comunque verniciato.
Ma le misure ? sono ok ?
P.s Qualche bolla qua e la, inclusa, c'e'. Speriamo non rompa :)
Pigi
si hai voglia che regge!
metterei solo dei fazzoletti negli angoli per sicurezza in modo che non possa oscillare per la verticale.
perche`? il perche`e`che se prende uno sgrullone oscilla un po`e fin qui vabbe`solo che ci son 200lt ovvero 200kg di acqua che fanno l`onda che rimbalza sul vettr e torna indietro, nei "patatrak" non e`la botta che ti sfonda il mobile o l`acquario, e`l`onda che ne consegue che distrugge la struttura
pigi
Messaggio da pigi »
Grazie lelef,avevo pensato anche io ai fazzoletti, per sicurezza.
Mi hai confermato l'idea !
Pigi
prego, consiglio mio per una buona visuale e valorizzazione della vasca.
Una volta si facevan mobili bassi oggi anche per una maggior comodita`nell`oggiare la tecnica si fanno abbastanza altini, 80cm anche 90.
poi a vedere dove lo metti e cosa cè`attorno consideralo anche in funzione del resto dell`arredamento.
passione e tutto quel che vuoi di fatto un acquario e`un bel pezzo di ecosistema che appaga gli occhi e arreda
pigi
Messaggio da pigi »
Ma se invece di fare ventature lo tassello al muro, vado bene lo stesso ?
Mi verrebbe piu' semplice tassellarlo che ventarlo.
Gli saldo due "orecchie" sui montanti posteriori e, una volta livellati i piedi, lo fisso.
O e' una stupidaggine ?
Pigi
va`anche bene ma, 2 considerazioni
in caso di scossa sismica e, a me a Milano un 1200 lt al sesto piano ha oscillato di brutto, l`onda ti strappa i tasselli dal muro , il vetro cosi`vicino al muro rischia di andare a sbatterci e patatrak.
otretutto dietro la vasca aver spazio per far passare fili e tubi che non restan cosi`a vista fan sempre comodo.
E`cosi`un dramma far 4 fazzoletti? anche senza star li a ritagliare triangolini dei corti piatti saldati in diagonale all`interno della struttura sono un attimo da fare e non inpicciano poi se devi pannellare il supporto.
Gia` che ci siamo per pannellare il supporto invece che viti vitine o cerniere usa dei magneti, ci sono anche le strisce magnetiche adesive molto pratiche.
se devi pulire o lavorare sulla tecnica che sta sotto toglere tutti i pannelli cosi`e`molto comodo.
edit`
se metti la tecnica sotto ,filtri riscaldamento, vasca rabbocco ecc insomma quel che e`.
prevedi di metterci una luce cosi`quando ci lavori l àccendi e vedi bene quel che fai
pigi
Messaggio da pigi »
No, certo non e' un dramma, ma ho difficolta' con le saldature in angoli (stretti) e volevo semplificarmi la vita.
Sara' motivo per migliorare la tecnica.
Si, sotto ci sara' un filtro (un askoll pratiko ), l'areatore e forse del co2 homemade, ma non molto di piu', almeno agli inzi.
Ottima l'idea di metterci una luce.
Pigi
