Warrior Welders Ltd
un mio conoscente mi ha segnalato questa piccola saldatrice a filo mag
WARRIOR 250 SINGLE-PHASE MIG WELDER
La saldatrice MIG monofase Warrior 250 è una saldatrice MIG inverter portatile da 250 A con un ingresso monofase da 240 V che la rende ideale per la fabbricazione in loco. Con un peso di soli 32 kg, inclusa una bobina di filo da 15 kg con copertura, questa saldatrice è estremamente portatile e facile da trasportare sul posto.
La saldatrice MIG monofase Warrior 250 è dotata di avviamento graduale e di un potente avanzamento del filo a quattro rulli, che la rendono ideale per la saldatura MIG dell'alluminio. Il nostro kit di saldatura MIG Warrior per alluminio opzionale ti consente di modificare la tua saldatrice MIG Warrior 250 per iniziare immediatamente a saldare l'alluminio.
Semplice da usare e di alta qualità, questa saldatrice MIG è costruita utilizzando IGBT e circuiti integrati per affidabilità e facile manutenzione. La nostra saldatrice MIG da 250 A fornisce tensione e corrente di saldatura regolabile in continuo con eccellenti caratteristiche di saldatura, incluso il controllo variabile del ritorno di fiamma e degli spruzzi.
La saldatrice MIG monofase Warrior 250 è montata su un telaio di facile sollevamento, può anche essere montata sul carrello per il trasporto di bottiglie Warrior insieme a una bombola di gas di dimensioni standard, e il suo design altamente efficiente gli consente di scappare dal nostro Bison Generatore diesel monofase Mark II da 10 kVA o Bison Whisper da 10 kVA.
cosa pensate di questo marchio e modello, affidabili con un
ottima qualita prezzo macchina è un prodotto conveniente?
info affidabilità saldatrici marchio Warrior Welders Ltd
- Ulysses
gd350turbo
Re: info affidabilità saldatrici marchio Warrior Welders Ltd
Io una saldatrice da quella potenza la preferirei trifase, la mia è da 200 e se la uso al massimo, scatta il limitatore del contatore.
- Ulysses
ne ha una simile un mio conoscente contadino mi ha riferito che ha saldato le sponde laterali della benna di un escavatore ,
era giusto per sapere credo che col contratto domestico da 5 kw manco si accende allo spunto per l'assorbimento che ha meglio una trifase da 350 ampere , sto valutando molte opzioni ma mi rendo conte che risparmiare non è un buon investimento, conviene orientarsi sui marchi classici blasonati costano ma paghi la qualità e l'affidabilita del prodotto, grazie per il tuo intervento
ps che saldatrice adoperi scusami se sono troppo invadente grazie.
