Pompa oleodinamica
Il Dottore
Pompa oleodinamica
Messaggio da Il Dottore »
Salve vorrei installare una pompa oleodinamica sul trattore. La pompa in questione è una marzocchi ALP-D-20. Come ingombri e caratteristiche tecniche va bene il problema è che come tutte le pompe ha un albero conico. Qui le soluzioni sarebbero due o comprare l'apposito adattatore (del costo di 120€ del solo adattatore) ed avendo la rottura dell'ingombro extra. O installare una puleggia con foro conico. il problema è che non capisco bene quale puleggia installare visto che tanti nemmeno riportano le misure del foro conico. Nel mio caso l'albero ha d iniziale di 14.7mm, una lunghezza di 23mm ed una conicità di 1:8. Dove trovo una puleggia adatta allo scopo? Qui ne hanno ma non mi riportano le misure del foro quindi non so se possano andare o no. Grazie.
Il disegno della pompa: https://www.marzocchipompe.com/sites/de ... ALP2-D.pdf
gigathegiant
Re: Pompa oleodinamica
Messaggio da gigathegiant »
Non credo tu troverai la puleggia perchè l'albero della pompa non è su cuscinetti e pertanto non può reggere carichi radiali.
silvanossm
Messaggio da silvanossm »
Confermo solo accoppiamento assiale - se hai necessità di usarla tramite puleggia, è necessario interporre un adattatore con cuscinetto da flangiare alla suddetta pompa
SMSilvano
Il Dottore
Che sfiga. Va bene grazie.
Torna a “L'esperto risponde”
