Tornio fervi t940
Inviato: mer feb 21, 2024 19:55
da ghiandas
Salve a tutti
Mi sono appena regalato un tornietto fervi t940 l'unico problema e che non vanno gli avanzamenti del carro, girano sia la vite madre (a filettare va bene) che la barra scanalata, ho già provveduto a smontare per capire dove fosse il problema (anche se lo avevo già intuito), l ingranaggio in bronzo che va sulla chiocciola della barra avanzamento è usurato.
Sul manuale non riesco ad individuarlo qualcuno sa di che ingranaggio si tratta nello specifico? vorrei evitare di perdere tempo inutilmente (premetto che ancora non ho contattato fervi per i ricambi).
Re: Tornio fervi t940
Inviato: gio feb 22, 2024 11:28
da MB65
Ciao, credo sia il 455. Ma ti conviene contattare il servizio assistenza fervi.....NB alla faccia del leggermente consumato.....
Inviato: gio feb 22, 2024 17:49
da lelef
mah considerato che il resto ,ingranaggi, semichiocciole, ecc sporco a parte sembra in ottimo stato
e`piu`probabile che qualcuno con gran delicatezza ci ha picchiato dentro sino a tritarlo.
Non e`un tipo di ingranaggio difficile da fare, trovi vari video di come farli al tornio
Comunque se non costa un rene ,fossi in te,lo prenderei a ricambio e via tranquillo.
Inviato: ven feb 23, 2024 00:02
da ghiandas
Oggi ho tirato via l'ingranaggio e ho preso qualche misura per vedere se trovavo qualcosa in rete ma nulla,
L'ingranaggio e z17 con un diametro primitivo (misurato in modo approssimativo) di 26mm quindi modulo 1,5 con foro interno diametro 14
Smontando e pulendo un po' è uscita un altra sorpresa la sede porta chiocciola della vite madre rotta, probabilmente ha preso una botta
Inviato: ven feb 23, 2024 14:15
da lelef
per la prima fai saldobrasare il moncone ad ottone e dovrebbe star li, per sicurezza se cè`carne una volta saldobrasato fai 2 fori e ci pianti dentro 2 spine dàcciaio e non mollera mai piu`!
per l`ingranaggio ipotizziamo che il raggio della barra che impegna sia 12 ti ci vuole un maschio da 24 passo 1,5 e guardando in rete i video di come si fanno al tornio sti ingranaggi te lo fai.
se poi e`un filetto trapezio, quadro ,se il raggio e` diverso si prende un maschio di conseguenza.
Il maschio non esiste? ti fai un similmaschio in un acciaio duretto col tornio, gli intagli alle brutte li fa col flex lo tempri alla buona e via.
devi fare un solo ingranaggio ed in bronzo ,anche un maschio fatto in casa cosi`riuscira`a portare a termine il lavoro.
ma veramente a ricambio non cè`?
Inviato: ven feb 23, 2024 15:46
da ghiandas
Fervi non mi ha risposto e sono anche un po' deluso per questo.
Per quanto riguarda la riparazione inserirò una piastrina in acciaio fissandola con due viti a testa svasata sempre dopo aver creato la sede con una fresatrice.
L'ingranaggio mi sa che tocca costruirlo da me anche se riesco a reperirlo è meglio
Inviato: sab feb 24, 2024 17:53
da Mctronic
Comunque penso sia il 409 l'ingranaggio di ricambio.
Inviato: sab feb 24, 2024 17:54
da Mctronic
Probabilmente fervi non risponde ai privati, forse devi contattare un rivenditore.
Inviato: sab feb 24, 2024 17:56
da ghiandas
Ecco come diventerà
Sono solo indeciso se sfalsare de duo brugole
Inviato: sab feb 24, 2024 18:01
da ghiandas
Mctronic ha scritto:Comunque penso sia il 409 l'ingranaggio di ricambio.
Sai che forse è lui, sul manuale viene riportato come ingranaggio albero 5x30
Inviato: dom feb 25, 2024 12:03
da ghiandas
Nei prossimi giorni realizzerò la modifica della piastra per la riparazione avanzamento in attesa che fervi mi risponda per l'ingranaggio (sen non dovesse farlo mi tocca costruirmelo).
Nell'attesa mi porto avanti con il lavoro il tornio in questione è trifase e disponendo solo della 220v vorrei montare un inverter , se possibile ne vorrei montare uno un po' più grande, il motore e 1,5kw e vorrei montare uno da 2,2 o anche 3kw in previsione di un eventuale cambio motore o di utilizzo su altre attrezzature
Qualcuno di voi sa se ci siano controindicazioni? Poi che inverter dovrei scegliere? A quant'ho capito non sono proprio tutti uguali, oltre alla potenza ci sono altre differenze giusto?
Inviato: lun feb 26, 2024 00:19
da darix
Con che programma disegni?
Inviato: lun feb 26, 2024 19:19
da ghiandas
Finalmente Fervi ha risposto il ricambio e il t940/429
E devo rivolgermi ad un rivenditore autorizzato per averlo, peccato che il prezzo sia proibitivo, quindi tocca costruirmelo da me.
Nel frattempo ho iniziato la riparazione del porta chiocciola per filettare, la piastra e in fase ti preparazio ma è quasi pronta.
Inviato: gio feb 29, 2024 08:10
da ma sci
bravo, ottimo lavoro!
Inviato: mar giu 25, 2024 22:09
da frank 3
ciao ghiandas, sai dirmi quanto costa quel ricambio ingranaggio in bronzo alla fervi che mi se rotto anche a me .
grazie
