Altro modo di fare sedi per chiavette al tornio
Inviato: dom mar 10, 2024 21:47
da Rob66
Ciao a tutti. Senza la pretesa di insegnare niente a nessuno, vi mostro come realizzo le sedi per chiavette: elettromandrino al posto dell'utensile con una fresa dal diametro pari alla larghezza della chiavetta. L'asse della fresa è all'altezza dell'asse del mandrino; ruoto la torretta in modo da fare lavorare la fresa solo con i taglienti frontali; se, come in questo caso, il codolo della fresa è maggiorato rispetto al diametro serve un angolo maggiore per garantire che solo la parte attiva della fresa entri in contatto con il pezzo. Sfioro il diametro interno del foro in cui fare la sede, poi faccio diverse passate leggere fino alla profondità pari al diametro della fresa. La sede che ne risulta ha i lati paralleli alti come mezzo diametro della fresa, equivalente a metà spessore della chiavetta, per cui l'accoppiamento è possibile e la chiavetta non tende ad uscire radialmente. Ovviamente il mandrino è bloccato.
In questo esempio sto rifacendo in acciaio inox i volantini del trasversale e del carrino, in sostituzione delle classiche maniglie a "tre palle" originali. Il foro è da 10 mm e la chiavetta 3x3.
Saluti,
Roberto
Re: Altro modo di fare sedi per chiavette al tornio
Inviato: lun mar 11, 2024 23:10
da carlo1974
non voglio dire , ma la sede mi sembra decisamente troppo profonda , così a occhio .
in più , le sedi chiavetta , non sono metà nell'albero e metà nella boccola , ma nell'albero sono più di metà e nella boccola meno di metà .
nel caso della 3x3 , la sede nell'albero và fatta 1,8 di profondità mentre nella boccola 1,4.
ad occhio la tua mi sembra molto più profonda ma magari è un'effetto ottico della foto....
Inviato: mar mar 12, 2024 14:28
da Davide Resca
"ma nell'albero sono più di metà e nella boccola meno di metà ."
E il motivo ? :roll:
Inviato: mar mar 12, 2024 14:49
da SunTzu
Provo a spararla: perchè l'albero è convesso mentre la boccola è concava. Quindi sull'albero c'è molta meno carne per fare tenuta (cioè se fosse metà/metà, sotto sforzo, sarebbe molto più facile rompere la sede sul lato albero che quella sul lato boccola. Così si cerca di bilanciare un po' la resistenza)
Inviato: mar mar 12, 2024 15:36
da eugeniopazzo
Dal Baldassini:
"La relazione fra diametro albero e sezione chiavetta, si riferisce agli impieghi normali per trasmettere tutto il momento torcente che l' albero pieno puó sopportare"
In sostanza, é possibile apportare variazione ai vari parametri, ma c' é un set di parametri, che una volta scelto diametro albero, massimizza il momento torcente trasmissibile dall' albero stesso.
La 3x3 il Baldassini me la da ottimale per alberi fra gli 8 e i 10mm di diametro. Peró non trovo 1,4 mm citati da Carlo, ma fa lo stesso, credo il concetto mi sia chiaro ora, ed é abbastanza semplice.
Inviato: mar mar 12, 2024 17:39
da Bricòla
Quindi, profondità a parte, la sede viene ad avere il fondo stondato. Non ci sono controindicazioni?
Inviato: mar mar 12, 2024 19:15
da carlo1974
eugenio , ci sono le tabelle standard con tutte le misure , tolleranze comprese . 1,4mm , è quello che ho letto nella tabella .
Inviato: mar mar 12, 2024 19:53
da eugeniopazzo
Certo Carlo non ne dubito. Sulla tabella riportata nel Baldassini non trovo quel 1.4 mm tutto qui. Posterô le.foto
Inviato: mar mar 12, 2024 19:54
da leomonti
Ma così, il fondo della sede è tondo.
Inviato: mar mar 12, 2024 20:22
da eugeniopazzo
Ho ricontrollato, le.tue misure Carlo le ritrovo fra le linguette. Sulle ch.iavette ho altre misure per le cave.
Chiavetta a norma uni6608-69
Linguetta a norma uni6604-69
Dal mio Baldassini stampato nel 1990, magari le cose son cambiate
Inviato: mar mar 12, 2024 21:32
da carlo1974
oppure ho sbagliato a leggere colonna io ....
Inviato: mar mar 12, 2024 21:35
da carlo1974
ho ricontrollato : chiavettta 3x3 và su alberi da 8 a 10 mm e sede su albero 1,8mm . sede su boccola 1,4mm . tolleranze da 0 a +0,1.
così dice la mia tabella...
Inviato: mar mar 12, 2024 21:38
da eugeniopazzo
A me riporta quei numeri sulle linguette. Ho allegato la norma. Adesso per capirci fra di noi, il baldassini riporta come chiavette quel particolare che va a precaricare il fondo cava. Mentre per le linguette, lo sforzo che sopportano é di taglio
Inviato: mar mar 12, 2024 21:44
da carlo1974
boh, nella mia tabella riporta le misure per "chiavette parallele" e le misure per "chiavetta inclinata,chiavetta a nasello "...
io chiamo "linguette" le woodroof , per capirci , quelle a mezzaluna
Inviato: mar mar 12, 2024 21:46
da eugeniopazzo
Ok ci siam capiti credo che invece il baldassini chiami chiavette quelle inclinate e le linguette le chiavette parallele, mistero risolto
