Da tempo mi assale un dubbio atroce rispetto alla lubrificazione delle guide a coda di rondine.
Normalmente i canalini di lubrificazione che partono dagli oliatori, portano olio alla parte piana delle guide, variamente lavorate con incisioni atte alla circolazione/trattenimento dell'olio. E va bene
Ma la lubrificazione sulla coda di rondine vera e propria, soprattutto lato lardone? Ho sempre dato l'olio verso quella parte direttamente sulle guide ma ovviamente quelle Y e X che sono orizzontali non lo trattengono e l'olio viene portato via dai feltri dei copriguida.
Sulla necessità di lubrificare quelle parti, visto il gioco prossimo allo zero fra lardone e guida e l'attrito che quindi si produce, non avrei grossi dubbi. Ma evidentemente mi sto facendo qualche pippa mentale....
Qualcuno che mi spieghi l'acqua calda?
Lubrificazione guide a coda di rondine
- leomonti
- CAPO REPARTO
Re: Lubrificazione guide a coda di rondine
AH AH
te la spiego cosi` tornio e fresa Grazioli erano usati e poi son con me da 30 anni
li pulisco li lubrifico, ne hanno viste di tutte, per me le ho usate tanto ed ad usura non e`cambiato nulla.
Non le carico mai al limite delle capacita`,perche`non mi interessa ,non produco e, diciamola tutta non sono un professionista non ne sarei manco capace.
un tornio sempre alla frusta`tutti i giorni sino a che non e`piu`redditizio dopo 10 diciamo anche 20 anni forse e`alla frutta.
per l`uso che ne faccio e che ne ho fatto paragoniamolo al classico tornio da elettrauto che gira ogni tanto
bah parer mio in 30 anni avro`usurato quanto un mese di produzione industriale
detto in 2 righe compresa questa
NON farti menate per nulla
Per quanto vale, concordo...
E' da 1 anno che non ho neanche i raschia olio sulle guide: mi dico sempre che devo farli... poi quando mi metto lì, penso che tanto il tornio lo pulisco e lubrifico prima di ogni utilizzo e che lo uso talmente poco che non ne vale la pena e mi passa la voglia...
Considerando quanto si sono consumate le mie guide in 50 anni (non poco comunque, usato per produzione, non da me ovviamente), per quanto lo uso io, potrei anche lubrificarle con il corindone che prima di accorgermi di differenze, sarò morto
Mauro Malvezzi
La parte inclinata della coda di rondine non credo veda molta lubrificazione. Direi che mandarcene ogni tanto "a mano" dovrebbe bastare, anche perchè ad intuito, il grosso del carico di taglio viene sopportato dalla parte piatta della guida.
In merito ai raschiatori: spendete del tempo e fateli, sono una salvezza per le guide e ne allungano di molto la vita.
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
"Veni, Widia, Vici"
Lo sapevo che venivo cazziato
- leomonti
- CAPO REPARTO
Sto ponendo il problema perchè, dovendo retrofittare la ZX50, ho deciso, data anche l'esiguità delle corse, di non montare le guide a ricircolo. Ma con una cnc, anche a velocità "moderate" la corretta e costante lubrificazione delle guide è fondamentale. Per questo stavo pensando di adottare la lubrificazione centralizzata con pompa manuale one shot, ma voglio che l'olio raggiunga anche le code di rondine da entrambi i lati. Non ha senso usare la pompa per la parte piana delle guide dove ci sono gli oliatori, e andare invece di buttazzo a 'ndo coglio coglio per le code di rondine. Quelle della Y poi, sono angolate al contrario, quindi lì il 98% dell'olio finisce a terra. Si può sempre usare su quelle parti del grasso spray al teflon, lithio, o altra diavoleria simile in modo da mantenere un film lubrificante.
se fai tutto il lavoro da zero be`certamente aggiungerla da subito e`una buona idea indipendentemente poi da quanto serva, potresti ottenere rapidi migliori e meno rischi che stallino i motori in rapido per aumento di atrito
Suntzu..per il cazziatone, non e`questione di lubrificazione e`che se ti si intrufola un truciolo di inox o altra roba duretta ti fa un rigone vandalico alle guide ed il rigone sara`sempre li a guardarti tutti i santi giorni per ricordarti della storica pirlata.
