Discesa idraulica per sega a nastro
Mauro Malvezzi
Messaggio da Mauro Malvezzi »
Buongiorno!
Tempo addietro ho recuperato una sega a nastro di quelle da 125 mm di taglio utile (diametro). Sono arrivate da noi 30 anni fa, prima taiwanesi poi cinesi. Adesso si trovano con nomi modello tipo "Mbs 115-125" etc.
Sono molto spartane, ma se si perde un po' di tempo a regolare i guidalama e a cambiare qualche cuscinetto qua e là, fanno il loro lavoro.
Per la discesa, che poi è l'avanzamento di taglio, hanno però una semplice molla che viene messa in tensione da un manettino a vite. Un mezzo orrore che va bene sì e no per i pieni, sugli scatolati è una tragedia.
Si può installare un freno idraulico regolabile come vedete in foto.
Servono un pistone (pneumatico nel mio caso, ma lo riempio di olio...), una valvola a strozzatura regolabile, e qualche tubetto (preferibilmente metallico) per fare le dovute connessioni.
Nella foto manca ancora il vaso di espansione, che connetterò al ramo ascendente della "T".
Il vaso serve a compensare la differenza di volume tra le due camere del pistone.
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
Re: Discesa idraulica per sega a nastro
Io per la segatrice thomas ho preso un attenuatore 12volt un regolatore cinese, più qualche interruttore, così da avere la discesa controllata e la salita veloce a fine taglio, ma non ho montato nulla, nel frattempo un amico mi ha rimediato una sega a nastro con discesa automatica e morsa idraulica.
