Informazioni su acquisto Famup RAG40
ciclonite
Buongiorno ragazzi,
oggi dovrei andare a vedere un famup ra40.
Ho alcune domande :
1) Il tipo che lo ha ora mi dice che funziona tutto ma deve essere rotta la molla di ritorno in quanto non torna piu' su. Oggi vado a vederlo per capire se ha laschi sul mandrino, cosa dovrei controllare bene?
2) ho visto che ci sono diversi tipi di questo trapano, questo non è un trapano fresa, lo potrei comunque usare aggiungendo una tavola a croce?
3) Secondo voi ammesso che funzioni bene, mi potreste dire un prezzo onesto?
Vi ringrazio molto e allego 2 foto.
Ho alcune domande :
Re: Informazioni su acquisto Famup RAG40
1) la molla si sostituisce o ripara facilmente (le ho trovate da SAPUPPO ), devi vedere il gioco sul cannotto e se ha un sistema di registro del gioco (mi sembra che lo ha), devi vedere come gira il motore, devi vedere se funziona il movimento della tavola
2) la tavola a croce sotto un trapqano è utilissima, soprattutto se fai meccanica. le frese le puoi usare a patto che l'albero mandrino è forato e puoi mettere un'asta di ritenuta per bloccare la fresa o un mandrino ER, altrimenti non puoi fresare (anzi , senza asta di ritenuta, è pericolosissimo fresare
3) francamente non so dare valutazioni sul prezzo, di sicuro non c'è paragone con una cinesina della stessa classe
Te ne sparo alcune, ma aspetta anche il parere di più esperti:
1) Di solito è solo la molla e si trova facilmente come ricambio. Guarda che giri dritto (al limite portati un comparatore) e che non abbia giochi. Se ha un mandrino montato, se vuoi provarlo con un comparatore, meglio se te ne porti uno di cui sei sicuro della coassialità
2) No, se non ha il tirante sul cono o rischi di farti male. Però controlla, perchè potrebbe esserci (oppure qualche altro sistema di bloccaggio. NON basta solo il cono ad incastro. Deve essere trattenuto o te lo dai sui denti)
3) Non lo so, se in buone condizioni, sui 4-500 €? Trapani di quel tipo, si trovano anche alla metà ma raramente li trovi con il banchetto rotante (con morsa) e con la cremagliera sulla colonna. Questo mi pare abbia anche la discesa micrometrica. Il mio, è simile e l'ho pagato 250 €, ma è molto più grezzo di questo...
- t.a.c.a.
Mi sembra che il naso del mandrino sia filettato esternamente. In tal caso potresti fresare ma solamente utilizzando un portapinze con ghiera filettata che evita lo sconamento.
lucamoto
non può fresare comunque perchè non è il classico rag 40 trapano fresa. è un trapano da 40 ma la colonna e la tavola sono da trapano e non da trapano fresa.
assicurati che la discesa automatica funzioni bene.
e infatti la denominazione RAG40 non so se sia corretta
quotazione secondo mè non più di 800-1000
ciclonite
Grazie a tutti per le risposte!
Sono andato a vederlo e gli ho dato la caparra!
Non ha laschi e ha anche una vite di regolazione laschi,
Inoltre ho provato con il comparatore e gira dritto.
Ho concordato 800 euro, a meno non voleva scendere.
Per rispondere a t.a.c.a. Si è filettato esternamente.
Non so cosa significa tirante sul cono, scusate ignoranza.
Ha la discesa micrometrica,e funziona bene.
Mi piacerebbe capire come sostituire la molla. Si trovano manuali di smontaggio?
Per lucamoto : ho visto lo stesso trapano con colonna con la tavola per fresare, era per questo che mi chiedevo.
Grazie mille!!
Grazie mille!!
ciclonite
Ciao se a quello che ho acquistato metto la tavola a croce diventa come questo in foto o sbaglio?lucamoto ha scritto:non può fresare comunque perchè non è il classico rag 40 trapano fresa. è un trapano da 40 ma la colonna e la tavola sono da trapano e non da trapano fresa.
emanuele80
Io ne ho uno come quello dell' ultima foto ma con colonna prismatica e tavola girevole sia sull'asse orizzontale sia sull'asse verticale.Per me è un' ottima macchina, pesante e precisa per quanto possa essere preciso un trapano fresa.il porta pinze per mettere le frese purtroppo usato si trova male, nuovo costerà circa 500 euro,cono e set completo di pinze,non è un porta pinze universale di quelli che si possono trovare anche made in china
emanuele80
Dimenticavo,io lo avevo pagato 1200 con molti accessori ed una morsa da centro di lavoro molto grande
lucamoto
io ho il rag 40 con la colonna quadrata e tavola inclinabile in orizzontale e verticale e il variatore di giri con una leva, bello pesante ma non l'ho mai usato per fresare perche ho 2 frese. per il portafrese ne ho comprato uno normale cm4 er 40 e l'ho modificato costruendogli la Ghiera che va ad avvitare sull'albero. ma su ebay li avevo trovati a circa 300 euro ma non li ho voluti spendere. usato sempre come trapano che ne è molto valido
il tirante in questi trapani non si può mettere perchè nell'albero non c'è il foro passante che arriva sopra dove sono le pulegge.
ciclonite
Grazie mille! Io avrei idea di trovare la tavola per la colonna non prismatica, secondo voi la famup è ancora in attività? Chi potrei contattare?
Per la molla esiste uno schema per la riparazione?
Grazie!
Grazie!
lucamoto
se non sbaglio adesso è la SERRMAC ma non ne sono sicuro.
scusa ma allora perchè non hai cercato direttamente il trapanofresa?
sul forum nella sezione manuali trovi quello del rag 40 che comunque la testa è la stessa.
Ciclonite... dal 2019 di iscrizione non hai ancora aggiunto la residenza nel tuo profilo ...per favore provvedi .
Grazie .
Post bloccato
Grazie .
Post bloccato
ciclonite
Grazie per la dritta sul manuale!lucamoto ha scritto:se non sbaglio adesso è la SERRMAC ma non ne sono sicuro.
Io ho cercato un trapano fresa, ma costava troppo!
Questo con 800 euro l'ho portato a casa e volevo poi con calma applicarci una tavola a croce.
Ho fatto questo ragionamento.
G
Il Dottore
Un trapano e un trapano fresa sono due cose molto diverse. E per questo anche i prezzi sono molto diversi. Se vuoi mettere una tavola a croce solo per forare in linea un pezzo lo puoi fare ma se speri che la colonna tonda regga lo sforzo longitudinale che hai quando fresi allora lascia perdere. Non è proprio fatto per questo scopo.
