Sostituzione molla
Sostituzione molla
Qualcuno ha sostituito la molla a uno di questi morsetti?
Re: Sostituzione molla
No, ma dovrebbe essere una molla molto semplice.
se é di quelle a spirale bestemmie assicurate
- carlo1974
mi capitò una volta ....se non ricordo male , c'è una molla sagomata che spinge dentro al pulsante in plastica . io non sono capace di ricostruirla uguale .
Si, la molla è a spirale. Ne ho qualcuna tra le molle di recupero, ce ne fosse una idonea…
Una molla l’ho trovata, l’ho un po’ adattata, tagliata e aperta perché era troppo chiusa. Magari col tempo si scaricherà…
Ho sostituito il perno con un bullone perché il fermo non teneva più. Sapete se sti aggeggi si trovano?
Ultima modifica di zetapi il lun ago 26, 2024 16:05, modificato 1 volta in totale.
si son rondelle di tenuta autobloccanti, forse tra i kit cinesoidi le trovi, il ferramenta ti dira^che ne devi comprare 10000, senno gli fai un solco e metti un seeger oppure spazio permettendo fori coppiglia e rondella.
per la molla quando si usavan come richiamo valvole sulle moto un 70 anni fa^si chiamavano a spilla, te la puoi fare anche al tornio, pensavo alle spirale piatta come per i trapani a colonna
quelle a spilla son facili da mettere
- renpag
Quelle dei motori sono dette "molle a spillo" ma non van bene per questa applicazione perchè sono doppie, nel senso che fanno due giri (dovresti tagliarla ed usarne mezza) e, in più, sono durissime, faresti fatica ad azionare il cricchetto
Per ora ci lascio il bulloncino, la molla funziona ma temo perderà forza facilmente, essendo la tenuta di un faretto è fatta per lavorare quando si sostituisce la lampadina ( una volta l’anno?), e poi restar ferma. La molla del cricchetto può lavorare anche decine di volte al giorno. Vedremo.
Quella molla spinge solo la levetta sulla cremagliera, ma la posizione è poi garantita dalla forma del dente. Non serve che sia dura, basta che abbia una qualche spinta. Qualsiasi molla ci calzi dovrebbe funzionare, meglio più morbida, che troppo dura o faresti fatica a sganciarla
Su aliexpress si trovano https://it.aliexpress.com/w/wholesale-m ... e.search.0
Anche su Amazon c'è qualcosa https://www.amazon.it/s?k=molle+a+torsi ... _sb_noss_1
