utensile per cave sferiche
walter ivano
Un saluto a tutti i lettori del forum. Volevo un suggerimento da voi tornitori con più esperienza. Mi sto accingendo a realizzare delle boccole per leva cambio, sono boccole per sfera da mm 14 non facilmente reperibili sul mercato dei ricambi auto e se disponibili costano una cifra esorbitante. Ho già procurato il volgare pvc. So già come eseguire la lavorazione, forare con punta e poi allargare la cava tonda con utensile fino a raggiungere il diametro desiderato. La domanda che pongo: prima di procurarmi un utensile bianco e sagomare la semi circonferenza alla mola, che utilizzerò per la cava, ci sono utensili già dedicati per questo tipo di lavorazione? Grazie a tutti, un saluto cordiale.
- enricopiozzo
Re: utensile per cave sferiche
a mano libera dubito che riuscirai a profilare un utensile che baci bene con il profilo di una sfera, a meno di non avere tolleranze ad occhiometro
walter ivano
Quello che volevo fare era di segnare la semi circonferenza sulla faccia di un utensile bianco, che mi aiuterebbe nel sagomare la parte semitonda dell'utensile, e poi ridurlo sul diametro longitudinale per poterlo infilare nel foro. Se poi ci sono utensili già sagomati vorrei che qualcuno mi indicasse. Grazie
Hai sbagliato materiale, ci vorrebbe del delrin, acetato, pom-c, sono i vari nomi dello stesso prodotto.
Per la forma che ti serve ti posso elencare dei metodi barbari, ma per quello che devi fare vanno bene, il primo è quello di prendere una sfera di acciaio da 14, saldarla su un supporto e molarla fino alla mezzeria, è difficile ma si fa, poi la riduci ad 1/4 in pratica uno spicchio di arancio, poi la usi come utensile.
Vendono delle frese a palla, le puoi utilizzare anche sul tornio.
Tracci la barretta di hss e la moli, difficile da fare ma non impossibile, invece di sprecare l’hss potresti prendere un pezzo di ferro qualunque, tanto devi tornire la plastica.
Potresti tornire un tondino e portarlo a 14, poi ne tagli una fetta, la saldi in piano su un altro pezzo di ferro e la scarichi un po’ sotto, devi fare quasi il lavoro della sfera.
Questi sono i metodi più barbari che conosco.
- albarello
Ma quante ne sa onorino
3°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIAN- onorino
Bisogna arrangiarsi
walter ivano
Il fatto di dovermi arrangiare per sagomare un utensile alla mola era già in programma, la domanda era indirizzata a possibili utensili già pronti in vendita. Comunque grazie per il suggerimento
Non credo troverai un utensile già di forma, anche perché se la sfera è da 14 l’entrata ad occhio sarà 9mm e neanche un insetto da tornio tondo va bene, di solito si fanno con mini bareni e controllo numerico.
Il barbaro di Artena ha colpito ancora
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIAN- leomonti
- CAPO REPARTO
Esistono le frese raggiate - raggio interno - che si possono usare come utensili per tornire. Mi è capitato di usarle.
Non so se esistano con raggio 7mm.
L’ho suggerita, credo che 14 si possa trovare facilmente, una foto del pezzo ci aiuterebbe.
@Avide modestamente
@Avide modestamente
- leomonti
- CAPO REPARTO
Sfera dia14= r7
meipei
Dovendo lavorare materiale plastico puoi considerare queste, io le ho prese e usate, le monti sul mandrino della contropunta.
https://amzn.eu/d/4Xvt9wp
Si Leo ma è una misura facile da trovare.
Comunque non ho capito se vuole la 1 oppure la 2 del pennacad
E poi per la plastica oltre ai miei metodi barbari ci sono le frese di forma, aspettiamo fiduciosi una foto.
walter ivano
Vi allego copia del pezzo da costruire, non è di difficile realizzazione. L'utensile proposto da meipei dovrebbe essere ottimo, solo da molare un ed eliminare una parte della circonferenza per permettere all utensile di entrare nel preforo. Grazie a tutti
