![oxy [b36.gif]](./images/smilies/b36.gif)
come si uniscono di testa le travi metalliche
- Ulysses
come si dovrebbero unire le travi di testa in maniera corretta?' ![oxy [b36.gif]](./images/smilies/b36.gif)
Re: come si uniscono di testa le travi metalliche
Accontentati
Io l'ho sempre visto fare così: saldatura testa-testa delle travi, aggiunta di due fazzoletti sovrapposti alle travi per una parte della lunghezza in corrispondenza della giunzione, saldati o imbullonati.
Se fai chiedere di là al tuo alter ego Salvo Imprevisti però, trovi più saldatori professionisti (cmq Salvo Imprevisti è un nome fighissimo
- Ulysses
vorrei realizzare una monorotaia in ipe per sollevare e traslare piccoli carichi, i portali laterali in ipe a cui fissare una monorotaia appunto su cui far scorrere il carrellino a spinta e un paranchetto, portata modesta 300kg massimo.grazie
In quel caso non puoi giuntarle o non ti scorre più il carrello....
Se i fazzoletti si mettono sopra e sotto, esterni alla trave, il carrello dovrebbe scorrere.
- Ulysses
disegno cortesemente grazie, fazzoletti o saette a 3/h4 h colonna??
Sono tra i peggiori in terminologia ma le saette dovrebbero essere dei rinforzi obliqui agli angoli e non si applica al caso
Servono due "pezzi di ferro" di rinforzo alla giunzione, ma ovunque tu li metta, se devi farci scorrere un carrello, daranno fastidio.
Anche solo la saldatura non consentirà al carrello di scorrere agevolmente quindi, se devi fare un "carroponte" devi poter usare una trave intera
Qui hai due esempi, testa testa con saldatura a spina di pesce come rinforzo, ma va bene più che altro su tubolare ed a sormontare come il disegno che ti ho fatto.
Ma la saldatura a spina di pesce che utilità dovrebbe avere?
- Ulysses
grazie x il chiarimento , sopra ci metto un piatto a cappello tipo piattabanda?
- renpag
Stessa domanda che mi sono posto ioSunTzu ha scritto:Ma la saldatura a spina di pesce che utilità dovrebbe avere?
Probabilmente per evitare che si rompa il ferro subito a bordo della saldatura principale (presumo.....)
Cioè, dici che indeboliscono di proposito la trave per far vedere che non si è rotta la saldatura?
MauroO
Ma quanto deve essere lunga sta monorotaia, le travi IPE o HE vengono commercializzate di lunghezze 6 - 12 m, 12 m non ti sono sufficienti? Possibilmente evita di giuntare due spezzoni di testa, la giunzione è comunque una zona di stress per il metallo.
MauroO
Forse hai a disposizione degli spezzoni e vuoi riutilizzarli? O forse per giunzione di testa intendi i collegamenti dei nodi di estremità?
