aiuto per "meccanismo"
Inviato: sab set 21, 2024 08:07
da psx2
salve a tutti, e scusate se il titolo è poco esplicativo ma non sapevo proprio da che parte iniziare.
se guardate questo video
https://www.youtube.com/watch?v=Hqp18wxFqgs
potete notare come c'è un meccnaismo di blocco/sblocco automatico. In pratica quando si abbassa la prima volta la pinza viene sbloccata, quando si alza la piza quindi blocca il pezzo po appoggiando il pezzo a terra la pinza viene bloccata quindi nel momento in cui alzo la pinza quest'ultima NON serra più il pezzo ma rimane bloccata aperta.
Dovrei fare una cosa simile ma non so proprio da dove iniziare ? Avete qualche suggerimento ? Fate conto che è come se avessi due piastre di ferro che una volta sono libere fra lorto ed una volta sono bloccate fra loro, qualcosa che schiacciandolo gira ( un ingranaggio ? ) che blocca e rischiacciandolo fa girare nuovamente l'ingranaggio ( ma stavolta sblocca )
Perdonatemi, so che la spiegazione non è il massimo ! ma se avete qualsiasi consiglio ovviamente è ben accetto !
grazie ancora
Re: aiuto per "meccanismo"
Inviato: sab set 21, 2024 19:51
da billielliot
Ciao psx2,
da non esperto, qui trovi un video che mostra il funzionamento di una possibile soluzione:
Mauro
Inviato: sab set 21, 2024 20:26
da lelef
per quanto uno possa anche farlo per sistemi di sollevamento sconsiglio l^autocostruzione, i rischi di farsi male se cade accidentalmente un carico son tanti, opinione mia eh! poi ognuno fa^come meglio crede
Inviato: dom set 22, 2024 15:28
da psx2
Grazie billielliot mi hai risolto un bel problema,
Ne ho visti tanti di video ma questo mi era sfuggito#
Lelef,si è vero hai proprio ragione, ma lo uso sempre e solo io .... E comunque da considerare che se ne acquistassi uno a " norma" e per qualche motivo succede un incidente sono comunque cavoli amari!
Non è che consegno il manuale con la dichiarazione di conformità e mi chiamo fuori,
a loro interessa solo avere un responsabile che sborsa i soldi in caso di incidente, non interessa tutelare la sicurezza dei lavoratori :oops:
Grazie a tutti per i vostri preziosi consigli !
