Olio per ungere pezzi
- enricopiozzo
Ciao a tutti, una volta avevo dell'olio che usavo a ungere i pezzi finiti per evitare che facessero ruggine, faceva un velo sopra al pezzo che durava tantissimo.
Ora che non ne ho più non so cosa cercare per comprarne altro, ne sapete qualcosa ?
- carlo1974
Re: Olio per ungere pezzi
del 90 da cambio , non và bene ?
io , onestamente , uso quello che ho per le mani .... dal 10/40 al 90 ...
chi tratta macchine utensili so che usa un prodotto apposta per proteggerle in modo che non faccian ruggine, cosa sia non lo so e non so neanche se é in fusti enormi o é venduto anche in piccole quantita^
uso anche io quello che capita, se poi imbusti tutto é anche meglio
- enricopiozzo
mi sono arrivate una serie di frese a modulo dalla cina imbustate ancora in quella vecchia carta oliata, quella secondo voi esiste ancora da noi?
usa la carta da forno inbibita di olio
quella carta che si chiama oleata in verita^é imbevuta di paraffina e la trovi in vendita, da li^ho cercato, cê^chi usa proprio la paraffina ed altri parlan molto bene del ballistol oil che sembra superiore alla paraffina
- renpag
Olio denso e camminare veloci!
Oppure grasso
Oppure grasso
ballistoil, leggo il sito e mi par di capire sia stato formulato per le armi: olio balistico.
mi sembra valido ma un po' overkill
penso che il massimo siano le cere antiruggine ma poi ci vuole il prodotto apposta per rimuoverle.
tutte ste info da mie ricerche per curiosita^
pero^sinceramente nella pratica il consiglio di Carlo lo trovo il piu^coerente, l^oliaccio o il grasso che ti capita di avanzo e via andare
filibertopisoni
Prendete in considerazione l'olio di ricino, puro diventapraticamente una vernice che protegge molto bene ma diventa appunto gommosa fino a dura. In miscela con oli minerali e grasso trova tanti impieghi per la conservazione.
A parte i vari oli protettivi industriali (che si usano per oliare i pezzi dopo il lavaggio prima dell'imballo), un'opzione puó essere l'olio di lino cotto che all'aria polimerizza e crea un velo protettivo relativamente solido, infatti in passato si miscelava con l'ossido di piombo per produrre il minio. Ovviamente in caso di pezzi da accoppiare di precisione non va bene perché fa un pochino di spessore ma per usi generici a me piace.
- enricopiozzo
quindi sulla mandrineria meglio lasciare stare... ho fatto come hai fatto tu su quella squadra che mi hai rettificato, ho unto bene di olio normale e l'ho avviluppata nella pellicola trasparente
Cima fammi capire, quindi se prendo questo e lo mischio all'olio di lino cotto viene fuori il vecchio antiruggine? quello che durava una vita?
https://www.ebay.it/itm/405016768004?ch ... n9EALw_wcB
Strutto e vai.
AvioP
@enricopiozzo, No, quello che intendeva cima96 era il minio per le tracce, non l'antiruggine di un tempo (sempre a base ossido di piombo) che durava un secolo
