Realizzare Coltello sagomato
andy
Messaggio da andy »
Mi occorrerebbe un coltello sagomato con raggio concavo di 19 mm da fissare poi su un supporto, in quanto dovrei rifinire perfettamente la forma tonda a semisfera (creata a mano con la sgorbia a profilare) dell'estremità di molti manici in legno per coltellini realizzati con il tornio a legno.
Ho controllato tutto il web ma la misura più vicina è 20mm come raggio, quindi diametro 40mm. A me servirebbe che il diametro della misura finita arrivi a 38 mm.
Avevo pensato ad acquistare una barretta piatta in HSS e poi ricavarne la forma, ma in che modo è possibile realizzarla con precisione?
E' possibile forarla con una fresa a tazza diamantata da 38mm e poi ricavare l'angolo di spoglia inferiore con una moletta?
renpag
Re: Realizzare Coltello sagomato
Messaggio da renpag »
Se devi lavorare solo del legno no credo sia necessario scomodare l'HSS, che poi vieni scemo a lavorarlo
IL foro a misura lo puoi fare anche col tornio, staffando il pezzo sul plateau
andy
Messaggio da andy »
Grazie dei suggerimenti, ma l'il legno è ulivo. legno molto duro. Utilizzando sgorbie in acciaio HSS i taglienti li affilo spesso durante le lavorazioni perchè perdono il filo abbastanza in fretta, ecco perchè avevo pansato a barrette in HSS.
Altrimenti un'altra soluzione sarebbe sapere se qualche azienda su internet fà coltelli personalizzati?
enricopiozzo
Messaggio da enricopiozzo »
puoi usare un accio da utensili e poi temprarlo una volta finito di lavorare
oppure prendi la misura piu`vicina e lo modifichi, poi per farlo a misura dipende dalle macchine che hai
a ricavarlo da una bacchetta qualsiasi sistema usi non ti passa piu
ziociccio77
Messaggio da ziociccio77 »
non puoi usare delle frese per legno come queste? con quella da 9 fai due passate e arrivi a 18mm
puoi mettere una foto del prodotto finito? così si capisce meglio....
andy
Messaggio da andy »
Dovrei rifilare la forma tondeggiante dell'estremita di manici come questo. Ci avevo pensato ad usare frese a codolo a raggio concavo, ma i manici vanno presi a sbalzo nel mandrino e le vibrazioni usando quel tipo di frese, magari montate su di una fresatrice, ci saranno sicuramente, ecco perché li vorrei rifilare a mano con un coltello a sagoma montato su un supporto tipo sgorbia, dopo aver abbozzato la forma con la sgorbia a profilare e replicare la stessa forma per tutti i pezzi.
Questo è fatto a mano con sgorbia a profilare, mi interessa fare la forma a semisfera precisa.
ziociccio77
ho capito.... se hai un tornio potresti farti una specie di guida - copiatore in modo da fare i pezzi tutti della stessa misura
andy
Messaggio da andy »
...Oppure potrebbe andare bene anche un raschio a quarto di cerchio concavo
Tipo questo, ma forma inversa.
ziociccio77
scusami, se ho capito bene fai coltelli?
in questo caso se ti serve un attrezzo manuale te lo puoi costruire tu, anche con una vecchia lima o con del C70, che è economico e si tempra facilmente - gli dai la forma che ti serve, ti copi l'angolo di spoglia da un altro utensile che puoi già avere
Quelle frese per legno hanno le lame in carburo.
Puoi andare a fartela realizzare da chi fa elettroerosione a filo ed i due fori con elettroerosione a tuffo
Puoi anche farle fare a taglio ad acqua.
