Lunetta autocentrante
dko
Messaggio da dko »
A proposito di lunette ho progettato questa mini lunetta autocentrante per piccoli torni da banco e da orologeria,
ora sto costruendo 3 prototipi per poter testare la precisione e stabilità. Sono graditi suggerimenti e critiche.
Grazie Stefano
Re: Lunetta autocentrante
Stefano, ho diviso l'argomento perché per un progetto nuovo ci vuole un post nuovo.
Oltre a ciò, per favore dai una letta al regolamento (avresti dovuto farlo prima di postare...), completa il profilo con la località di residenza e passa in presentazioni.
dko
Messaggio da dko »
Ecco qua la lunetta completa e testata con ottime caratteristiche di funzionalità e precisione.
In questo caso è fissata ad uno squadro predisposto per un tornio Schaublin 102.
Dimensioni lunetta : 62 x 44 x 10 mm.
Capacità di presa : da 1 a 12,5 mm.
Precisione di centraggio: <0,015 mm
flosi
Messaggio da flosi »
Complimenti bella realizzazione
albarello
Messaggio da albarello »
Realizzazione impeccabile :regolamento: se realizzi un lavoro con video mi piacerebbe vederla all'opera.. Domanda Praticamente dovrebbe essere costruita in asse col tornio ?
dko
Messaggio da dko »
albarello ha scritto: lun mar 17, 2025 00:37 Realizzazione impeccabile :regolamento: se realizzi un lavoro con video mi piacerebbe vederla all'opera.. Domanda Praticamente dovrebbe essere costruita in asse col tornio ?
La lunetta autocentrante è un dispositivo a se stante e viene applicato al tornio mediante un supporto a squadro fissato sulle guide,
può essere montata su qualsiasi tornio prevedendo il giusto l'attacco .
L'apertura e chiusura (sempre concentrica) della lunetta avviene ruotando la ghiera posteriore in ottone.
Complimenti ! e`di una fattura eccellente, la realizzazione delle rampe immagino sia fatta con una grandissima precisione per assicurare il centraggio su tutti i diametri
dko
Messaggio da dko »
lelef ha scritto: lun mar 17, 2025 17:22 Complimenti ! e`di una fattura eccellente, la realizzazione delle rampe immagino sia fatta con una grandissima precisione per assicurare il centraggio su tutti i diametri
Si, il profilo delle "rampe" è un calcolo abbastanza complesso ed è realizzato di elettroerosione a filo con una risoluzione
del deci-millesimo di millimetro (0,0001 mm).
renpag
Messaggio da renpag »
E per tutta questa precisione non sarebbe più opportuno un supporto in metallo anzichè fatto di stampa 3D ?
(chiedo da inesperto.....)
urca di elettroerosione! e con che precisione ! difficilmente alla portata di un hobbysta
dko
Messaggio da dko »
renpag ha scritto: lun mar 17, 2025 19:14 E per tutta questa precisione non sarebbe più opportuno un supporto in metallo anzichè fatto di stampa 3D ?
Il supporto deve essere di acciaio e possibilmente indeformabile. Quello che si vede in foto è un supporto demo (3D) per presentare l'applicazione sul tornio Schaublin 102.
si riesce ad arrivare a quella precisione con un'elettroerosione ? mi sembrava di ricordare che poche macchine riuscivano a tenere il mezzo centesimo con regolarità . tu parli addirittura di un decimo di millesimo , cinquanta volte più preciso ! boh...
dko
Messaggio da dko »
Carlo non devi confondere la risoluzione con la precisione! Queste sono fra le poche macchine utensili che riescono a lavorare
con una precisione del micron proprio perché hanno una risoluzione 10 volte inferiore.
albarello
Minch......io giro ancora col metro in tasca :nono: :oops: :oops:
appunto ! io sapevo che a lavorare con precisione del mezzo centesimo era roba non alla portata di tutte le elettroerosioni . il decimo di millesimo mi pare quindi un'enormità....
