info saldatrice arcaptain tig 200p ac-dc
Ulysses
Messaggio da Ulysses »
salve in rete ho visto una saldatrice tig. credo si chiami arcaptain tig 200 p ac-dc qualcuno conosce il marchio e i modelli, sono macchine efficienti e affidabili o cinesate? grazie, ps col vostro permesso allego il link spero di non trasgredire alcuna regola del forum grazie [b36.gif]
https://www.arccaptain.com/?gad_source= ... gKFsvD_BwE
[b36.gif]
https://www.arccaptain.com/collections/arc-welder
SunTzu
Re: info saldatrice arcaptain tig 200p ac-dc
Messaggio da SunTzu »
Un ragazzo esperto che conosco, la consigliava.
E' comunque una cinesata, ma funziona bene (qualsiasi macchina TIG AC DC che trovi a meno di 2500 €, è fabbricata in Cina...)
Ulysses
grazie , che lavori si possono eseguire riparazioni alluminio , acciaio inox,che contratto di corrente occorre avere per alimentarla grazie
gianlorenzo1
Messaggio da gianlorenzo1 »
flosi
Messaggio da flosi »
danno come assorbimento max 30,9 A quindi al massimo della sua potenza assorbirebbe circa 7 KW somma il consumo di eventuali altre apparecchiature collegate tipo il compressore, luci, ventilatori/aspiratori e si arriva intorno ai 10 KW che è il massimo che si può richiedere a passi di 1 KW, se la somma dei consumi è 11 devi per forza richiedere 15 Kw
dal sito di ARERA:
Il cliente può quindi scegliere: da 0,5 kW fino a 6 kW di potenza impegnata a ‘scatti’ di 0,5 (0,5 – 1 – 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 3,5 – … – 6 kW) e a scatti di 1 kW da 6 a 10 kW (7 – 8 –9 – 10 kW); per valori superiori si scatta di 5 kW in 5 kW
E' vero che non si userà quasi mai al massimo della potenza per lunghi periodi ( anche perché il duty cycle non lo consente ) ma quando serve la potenza bisogna averla, il ragionamento vale per qualunque saldatrice che non sia la classica saldatrice da brico entry level da 130A se si va su apparecchiature da 200A e oltre i contatori o meglio i contratti di taglia " casalinga " non bastano e va da sé che va aumentata di conseguenza anche la sezione dei conduttori che portano la corrente al punto di utilizzo
SunTzu
Ulysses ha scritto: mer feb 05, 2025 08:36 che lavori si possono eseguire
Tutto quello che sei capace a saldare, compresi titanio, magnesio e ovviamente tutti i metalli più diffusi
Ulysses
grazie per i vostri chiarimenti, che tipo di torcia consigliate col pulsante sulla stessa o a pedale grazie che differenza e prestazioni avrebbero confrontando i due modelli grazie per quali applicazioni grazie.
Torna a “VARIE”
