allargafori a gradino
Il Dottore
Messaggio da Il Dottore »
Salve dovrei allargare dei fori da 20mm a 30mm su ferro di spessore 40mm. Volevo capire se fosse possibile usando un allargafori a gradino o se sia troppo gravoso su uno spessore del genere.
Re: allargafori a gradino
Con pazienza lo fai ma ti serve un allarga fori di 30 mm massimo di diametro. Olio da taglio e tanta pazienza
gigathegiant
Messaggio da gigathegiant »
40 mm non sono pochi, io userei una fresa a tazza, prima devi costruirti un tampone da 28-29 mm da mettere attorno alla punta da trapano per tenere la fresa centrata sul foro.
brunart
Messaggio da brunart »
dipende dalla precisione che ti serve
se hai un'alta lolleranza lo fai
invece se hai bisogno di molta precisione è meglio usare una testa ad alesare
però 30mm di foro su 40mm di spessore su ferro la vedo dura per una punta a gradini da brico (quelle da 4-5 euro)
con una di media qualità non hai problemi, tipo questa:
https://it.aliexpress.com/item/10050081 ... ry_from%3A
Il Dottore
Purtroppo non ho una fresa e devo arrangiarmi col trapano. Ho degli allargafori a gradino della ruko, di quelli buoni ma prima di rovinare roba per nulla ho preferito chiedere. Con la sega a tazza a forare si diventa matti già provato a suo tempo.
Torna a “L'esperto risponde”
