Montaggio ad intereferenza diametro 9mm
Ciao,
Dovrei montare ad interferenza un tubo diametro esterno 9mm all’interno di un tubo diametro 15mm con foro da 9mm.
I tubi sono lunghi circa 80 cm.
Il tubo piu grande posso scaldarlo (non tantissimo ho semplice torcia gas)
Su questi diametri e lunghezze con che interferenze si lavora normalmente ? 1 decimo? Cioè foro da 8,9?
Entrambi i tubi sono di acciaio.
Se serve potrei mettere anche una boccola di altro materiale (es. Alluminio) all’esterno e per tutta la lunghezza del tubo da 9mm di ad esempio spessore 1mm cosi il foro nel tubo da 15 sarebbe di 11mm (semmai potesse aiutare avere anche l’alluminio).
In ogni caso una volta montato con questo tipo di montaggio il tubo da 9mm non è piu estraibile giusto?
Re: Montaggio ad intereferenza diametro 9mm
se ti serve un accoppiamento molto stabile puoi fare H7/r6.
diametro foro 9(0/+0,015)
diametro albero 9(+0.019/+0.028)
Puoi anche lavorare con tolleranze più scarse ma rischi di arrivare ad un accoppiamento incerto
80 cm = 800 mm di contatto per interferenza?
ti serve quell' area di contatto per ragioni specifiche?
con 2 centesimi su tutta la lunghezza sei apposto. Ma devi dotarti di un forno abbastanza grande o mettere il tubo esterno sulla brace per scaldarlo tutto insieme altrimenti non riesci ad infilare l' uno sull altro.
Ma dove hai trovato un tubo con foro interno preciso al centesimo?
filibertopisoni
Bloccare per interferenza sui 9mm due tubi dello stesso materiale per 80cm non credo abbia senso.
Se uniti devono controllare grandi pressioni ad alta temperatura con fluidi aggressivi penserei alla saldatura oppure alla brasatura, se dovessero solo stare uniti a qualche colla da scegliersi considerando gli elementi al contorno.
Con quelle misure e scegliendo l'interferenza la farei come indicato da McMax per un tratto lungo un 4, 6, diametri aiutando la spinta con la differenza di temperatura: freddo il tubo che entra, caldo l'altro.
Ok quindi un paio di centesimi scarsi sono sufficienti, bene!
Un altra domanda: devo filettare vite e madevite passo 1mm, ho visto la tabella e per il passo da 1mm indicano circa 0,60mm la profondita della filettatura.
Prima di partire a filettare i diametri di vite e madevite vanno bene siano di diametro:
Madrevite diametro interno 11mm
Vite diametro 11,60
Oppure che diametri consigliate? (Tenendo presente che la filettatura dovra essere “precisa”)
Vite diametro 11,60
- flosi
se la profondità del filetto è 0,6 la vite dovrebbe essere 12,2
è una vita che non filetto…
Vero quindi con profondita 0,6 il diametro vite è 12,2 e il madrevite 11.
per passo 1mm metrico (60°) la profondità è 0,86, non 0,6...
Su l’app mi da 0,613, perché 0,86?
passo 1 con 60° di angolo, la profondità teorica è 0,86, ovvero pitagora tra l'ipotenusa e il cateto minore del triangolo rettangolo che è la metà del triangolo equilatero formato tra le 2 creste del filetto: (SQRT(1^2-0,5^2)) = 0,866
Poi sappiamo che le creste non terminano a spigolo ma c'è un arrotondamento per cui ci sta che le tabelle diano 0,613. Ma se affili l'utensile a punta e parti dal diametro nominale devi scendere di 0,86 altrimenti non avvita. Sperimentato diverse volte (con rilascio di Madonne) prima di capire dove stava l'inghippo
Lo sai che io vado ad occhio
si vai a occhio però usi la app
- gianlorenzo1
@onorino: che app è che usi per la filettatura mi piacerebbe installarla anche sul mio smartphone.
si chiama MechTab, è molto comoda in effetti.
https://play.google.com/store/apps/deta ... htab&hl=it
https://apps.apple.com/it/app/mechtab/id553201101
- gianlorenzo1
Grazie mille.
Ora la installo
Ora la installo
