Saimp FU-1
Inviato: sab lug 05, 2025 18:35
da Il Dottore
Salve, il prossimo fine settimana dovrei ritirare una fresa saimp fu-1. Ho il problema di dover smontare la testa verticale per poter montare lo slittone e scaricarla a mezzo paranco. Non avendolo mai fatto e dovendolo fare dal venditore per poterla caricare senza pallet, quindi prendendola dal golfare, qualcuno sa come si fa? è molto pesante o in due si riesce a toglierla? Cè qualche accortezza da rispettare? Grazie.
Re: Saimp FU-1
Inviato: lun lug 07, 2025 09:10
da matteo120
metti due ciocchi di legno sulla tavola, alzi la tavola fino a sorreggere la testa, molli lardoni/fermi, e finito li. non so quanto sia grande sta testa, ma se la macchina e' una grandezza 1, sara' 60 kg?
Re: Saimp FU-1
Inviato: lun lug 07, 2025 10:59
da lelef
la testa e`enormemente massiccia, se hai gia`a disposizione il paranco la smonti sorreggendola col paranco.
poco ortodosso ma, la testa tra che e`massiccia tra che ha molti bulloncioni di ancoraggio la lascierei li e solleverei la macchina imbragandola dalla testa e dallo slittone dietro
Re: Saimp FU-1
Inviato: lun lug 07, 2025 17:55
da Il Dottore
Grazie dei suggerimenti. Dovrei smontarla anche per una questione di altezza perchè non sono se montata riesca a passare in magazzino. In teoria nel punto di altezza massimo siamo a 1570mm e quindi dovrei riuscire a passare (è passato il lapidello che in altezza fa 1640mm) Loro però devono toglierla da sopra al bancale per il trasporto e non so fidarmi e lasciargli fare il lavoro senza supervisione (è un rivenditore), se farla caricare col pallet e poi a casa smontare quello che non passa (col rischio però che il pallet si possa rompere nel trasporto e rovesciare la macchina per strada. Sono un po preoccupato visto il peso e la strada (quasi un ora). Ad agganciarla per i due golfari come suggeritomi (come già visto su altre macchine) si rischiano danni? Perchè dal manuale il costruttore indicava di montare lo slittone e metterci la bretella cos' il punto di gravità sarebbe proprio al centro della macchina.
Re: Saimp FU-1
Inviato: lun lug 07, 2025 20:25
da lelef
ci sono i pallet in metallo
Re: Saimp FU-1
Inviato: dom lug 13, 2025 15:47
da Il Dottore
Portata a casa l'altro giorno e scaricata con gran terrore ieri mattina. Appena posso metto qualche foto. La macchina è del 1957 ma a prima vista tenuta molto bene. Sulle guide ancora si vedono i segni delle raschiettate (a quanto mi hanno detto era all'arpav). Ora dovrei attrezzarla con il minimo ovvero poartapinze er 32 cono iso 40, utensili di staffaggio e poco altro per il momento. Avete qualche sito da consigliare che non sia la solita robaccia fervi? Non voglio spendere un capitale ma almeno che la roba se non eccelsa sia buona. Grazie.
Re: Saimp FU-1
Inviato: dom lug 13, 2025 19:49
da renpag
Se non vuoi spendere un capitale Fervi è la robaccia un po' meno robaccia che trovi in giro.
Re: Saimp FU-1
Inviato: lun lug 14, 2025 08:22
da brunart
" La macchina è del 1957"
ottima annata
il mio anno di nascita
per attrezzarla si trova molto usato di qualità e a buon prezzo
tieni conto che da una 50ina di anni il 99% delle fresatrici industriali sono ISO40
https://www.facebook.com/marketplace/11 ... 20iso%2040
Re: Saimp FU-1
Inviato: lun lug 14, 2025 22:59
da carlo1974
gait ha un buon rapporto qualità-prezzo , secondo me .
Re: Saimp FU-1
Inviato: dom ago 24, 2025 16:36
da Il Dottore
Allora oggi che avevo un po di tempo ho iniziato a controllare l'impianto elettrico. E quì sono iniziati i casini. Ho trovato come inserire un pulsante di marcia e arresto (fungo) con contattore che fa da comando generale ed inserendolo appena dopo il sezionatore comanda l'avvio e lo stop d'emergenza di tutta la macchina. Volevo poi sostituire i vecchi fusibili con dei salvamotore tarabili ma quì è spuntato il primo problema. Apro il quadro originale. segno tutti i cavi e collegamenti ma quando smonto tutto il blocco trovo che tra la morsettiera generale e i fusibili ci sono tre scatolotti che non so come meglio definire che sembrano essere dei contattori per il 380 (A vedere il trasformatore). Il mio dubbio deriva dal fatto che essendo il pannello comandi composto da interruttori a 2 , 3 o più posizioni come fanno ad esserci i teleruttori se quelli a quello che ne so io funzionano solo con i pulsanti. o ste specie di contattori servono a comandare l'interruzione della corrente tramite i finecorsa? Via allego delle foto così si capisce meglio.
Re: Saimp FU-1
Inviato: lun set 08, 2025 17:48
da Il Dottore
Ho trovato uno schema che sembra compatibile con il mio modello di fresa. Nel mio infatti l'inversione è meccanica e non elettronica come nelle versioni più moderne. Vorrei però rifare anche il quadro comandi ma non capisco quale tipo di interuttore a 4 posizioni sia atto a sostituire il predispositore. Se qualcuno riesce ad aiutarmi gliene sarei grato.
