380-24-220
Il Dottore
380-24-220
Salve dovrei ventilare un quadro elettrico in 380v. Ho visto che però le uniche ventole che si trovano sono in 230 o 12/24 v in cc. Non ho possibilità di installare una presa a 5 poli e portare il neutro nel quadro, ed ho visto che non sembrano esistere ventole a 24 v in ca (nel quadro ho un trasformatore da 380 a 12+12 v Ca. Io pensavo ad un convertitore di tensione o al usare un secondo trasformatore collegato ai 24 v in uscita dal primo come entrata da secondo (girando il trasformatore) così da ottenere in uscita i 230 per alimentare la ventola. Dico cazzate o è fattibile. Altre soluzioni? Grazie.
- renpag
Re: 380-24-220
Non capisco..... perchè non metti un ponte raddrizzatore a valle del tuo trasformatore e non alimenti direttamente delle ventole da 12V o da 24V in CC ?
Se poi vuoi fare una signorata puoi anche aggiungere un condensatore in parallelo alla ventola per livellare la corrente, o addirittura utilizzare un circuitino da alimentatore stabilizzato.... ma mi sembra fatica sprecata.
Comunque mettere un altro trasformatore per riportare la tensione a 230V lo trovo inutile..... (mio modesto parere)
Magari ti basta uno di questi:
https://it.aliexpress.com/item/10050081 ... ry_from%3A
Oppure uno di questi se ti serve maggior amperaggio:
ce ne sono dozzine di tipi
Il Dottore
Re: 380-24-220
Ho appena fatto una ricerca ed effettivamente ci sono molti convertitori di quel tipo ma non riesco a trovarne nessuno da guida din (a meno di non andare su marche blasonate e di prezzo alto). Possibile non ci sia nulla che faccia al caso mio? Avessi modo senza diventare matto metterei una spina a 5 poli e via (già usata per il quadro del tornio).
- renpag
Re: 380-24-220
Ah, beh, vuoi fare un lavoro di fino!
pensavo che il problema da risolvere fosse solo alimentare delle ventole.....
Se proprio non ne puoi fare a meno di attaccarti alla barra DIN, prenditi una di queste cose qui (ce ne sono di ogni tipo e forma) e il convertitore mettilo lì dentro......
https://www.plexishop.it/it/elettronica ... a-din.html
Re: 380-24-220
prima voce che salta fuori su google
https://www.comestero.shop/en/shop/axia ... 4WdX9ELmlh
- renpag
Re: 380-24-220
Ecco, quella non l'avevo nemmeno cercata perchè pensavo che ci avesse già provato lui e se cercava alternative era perchè non esisteva.
E invece.....
E invece.....
